Mám dotaz na co je na osciloskopu na prepinaci casové konstanty jedna hodnota xy. Prosím o vysvětlení a co se s tím a jak měří. Když na tento rozsah přepnu tak oscil. nic neukáže. Doufám že jste pochopili z mého zmateného popisu o co jde.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt prosinec 10 2009, 20:57 Předmět:
Tím vypneš časovou základnu, respektivě ji odpojíš od zesilovače x a vstup zesilovače x můžeš krmit vnějším signálem. Používá se to třeba pro zobrazování charakteristik, nebo ve spojení s jinými měřícími přístroji např. wobler. Dříve se též používalo pro měření nebo vlastně porovnávání dvou kmitočtů pomocí lisajousových obrazců.
Přeně tak.
Jenom bych rád dodal, že se pomocí lisajousových obrazců dají jednoduše měřit i fázové posuny (ale pouze pro harmonické signály). Vypneš časovku, do každého kanálu pustíš jeden signál a na obrazovce se ti vykreslí kruh/elipa/přímka.
Poté stačí odečíst průsečíky obrazce s osami a podle jenoduchého vztahu (na který si teď ani za nic nemůžu vzpomenout) se spočítá posuv mezi signály.
