Toshiba 21V53E, závada zvuku
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 13:54    Předmět: Toshiba 21V53E, závada zvuku Citovat
závada zvuku : se projevuje chvilkovým praskáním ve zvuku (konec) i při stažené hlasitosti, na na měření moc času není. Potřeboval bych schéma, stačila by zvuk část. dík
Název vlákna byl upraven. Killroy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 16:07    Předmět: Citovat
11AK30
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 19:08    Předmět: Citovat
Nejdřív prověř mírným poklepem a pak kontrola kondíků kolem konce,viděl bych to na keramiku.
milin
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 22:47    Předmět: Citovat
nemá prosím někdo to schéma z TDA7266 ,co jsem stáhl tak tam není. dik
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 0:02    Předmět: Citovat
Tu ju máš:
21V53.pdf
 Soubor:  21V53.pdf
 Velikost:  112.85 kB
 Staženo:  271 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 1:12    Předmět: Citovat
Odstráň stuďáky na TDA..., prípadne pozri kondy! Na to netreba schéma, ani ,,datašííít" aj, keby šlo o Vrtulník od NASA! Stačí použiť rozum! Wink
