Čaute,
u Vietnamských obchodníků jsem si koupil svítilnu s jednou bílou LED oznanačenou jako 3W na 2 tužkové baterie. První kus svítil cca 5 minut a pak poklesl svit tak na 30%. Svítilnu jsem si nechal vyměnit a situace se opakovala, tak jsem ji rozdělal a zjistil jsem,že je tam proražený tranzistor označený jako N03a - nikde se mi nepodařilo zjistit,co je to zač.
Nakreslil jsem schéma dle tišťáku a napadlo mě,jestli je to schéma jakštakš fční, tak bych tam dal místo něj nějakou náhradu,ale nevím jakou.
Je tam malá tlumivka bez označení, kondenzátor taktéž a jediné, co je tam, ještě označeno je nejspíš dioda S4.
Měl by někdo nějaký nápad, jak nahradit ten N03a ?
Akorát, že to není tranzistor. Je to integráč a zvyšuje napětí pro LED. Hledej třeba PR4401 a pak to klidně vyhoď, páč ten švabus neseženeš.
http://www.prema.com/pdf/pr4401.pdf
Jasné, ale "nekupte to,když je to tak levný"
Ne vážně, to je pravda,ale stálo to 70kč a fakt to svítilo morově,bohužel krátce
Takže mám za 70kč svítilnu bez elektroniky, tak si budu muset nějakou udělat-je tam málo místa,ale snad by se tam něco vešlo
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po prosinec 14 2009, 20:46 Předmět:
Já koupil v TESCU taky 3W LED baterku Je na dva malý buřty a zatím je supr! Jenomže stála 360,- v akci, takže to bude zřejmě o něčem jiném.
To o čem mluvíš jsem nedávno viděl na stánku. POLICE 3W a uvnitř 5mm LED. Jestli se ti líbí tak bych tam dobastlil jednoduchý měnič třeba od Belzy.
Zaslal: út prosinec 15 2009, 1:31 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Zoženieš ho na Ebayi, ale si ochotný dať zaň 7,94 USD + poštovné?
