Panel ovládaní záznamu
poprony
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 19:12    Předmět: Panel ovládaní záznamu Citovat
V panelu ovl. záznamu mám funkční pouze ovládaní záznamu,táhlo od mikrofonu je nevysvíceno a nelze regulovat hlasitost,zvukovka Realtek HD audio,nevíte kde může být problém?Díky
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Systém - Vlastnosti - Zvuková zařízení - Mikrofon - Povolit...
poprony
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 7:48    Předmět: Panel ovl.záznamu Citovat
Mirofon mám povolený,když provádím test mikrofonu tak se slyším,ale nedá se regulovat zesílení mikrofonu tudíž nefunguje.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 8:38    Předmět: Citovat
Tak si zkontroluj kam si ten mikrofon vlastně dal a jestli je pořádně zastrčenej.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 10:14    Předmět: Citovat
Tohle je trochu složitější.
Od toho Realteku by měl existovat ovládací panel kde je konfigurace zástrček které jsou na zvukovce. Tam si nastavíš aktivní zásuvku na mikrofon.
Potom klikneš v ovládacích panelech na ikonu zvuky a zvuková zařízení a v kartě Hlas nastavíš Výchozí zařízení na Realtek Audio.
Potom klikneš pravyým tlačítkem na ikonku reproduktoru vedle hodin
otevřeš ovládač hlasitosti v záložce Možnosti vybereš řádek Vlastnosti a zaškrtneš chekbox Mikrofon.
Potom bez ohledu na to zda ve správné zdířce je mikrofon zasunut budou všechny aktivní prvky fungovat a z repra bys měl slyšet šum vstupního zesilovače.
Pokud mášnebo si měl v PC nainstalovanou webovou kameru, ovladače Realteku ji mají stále nastavenu jako defaultní zařízení pro záznam zvuku, i když ji později odpojíš a odinstaluješ ovladač.
Tady nastavíš aktivní zásuvku pro mikrofon.
 Soubor:  phonejack switch.JPG
 Velikost:  38.88 kB
 Staženo:  86 krát
Tady nastavíš mikrofon jako aktivní zařízení.
 Soubor:  RealtekAudio.JPG
 Velikost:  35.66 kB
 Staženo:  77 krát
Tady připojíš mikrofon do směšovacího pultu.
 Soubor:  mikrofon.JPG
 Velikost:  26.94 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 11:47    Předmět: Citovat
Tohle je trošku jiné. Podívej se sem: http://www.youtube.com/watch?v=C9a7axdSJ7I&feature=related
Snad to pomůže. Wink
