V tomto TV totálne vyhorel pozistor, odniesli si to aj kondenzátory C103 a C189. Pôvodne tam bol pozistor Epcos T205, ktorý momentálne nemajú v Avelmaku na sklade. Doma mám len tieto: PTC 96212, T323 a PTH451C
Moja otázka je, či nechať zatial TV s odpojenou demagnetizáciou a počkať, alebo bude možné použiť niektorý z tých, čo som napísal. Dík.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5261 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt prosinec 17 2009, 19:43 Předmět:
Pozor-dotycny chce T205 nie T250!Ja som sa tiez na to chytil a siel pisat ze T250 maju...Preto pripominam link ktory som uviedol vyssie.Ak sa dotycny preklepol a jedna sa o T250 tak beriem spat.
Založen: Jan 17, 2009 Příspěvky: 90 Bydliště: Piešťany
Zaslal: čt prosinec 17 2009, 20:08 Předmět:
Nie je to preklep, má tam byť T205. V schéme je síce v zátvorke napísaný aj T250, ale to bude asi na inú uhlopriečku. Skúsim ešte ten Limel, keby nemali ani tam, tak počkám. Zatiaľ díky všetkým za návrhy a pripomienky.
Pozistory T250 a T205 sa ani zameniť nedajú ,lebo nemajú rovnakú rozteč vývodov. T205 má obe sekcie nízkoohmové a T250 má jednu vysokoohmovú a druhú nízkoohmovú.
Zo začiatku som tiež hľadal presné náhrady či pôvodný typ pozistora. Potom so zistil, že to nie je kritické, náhrada je veľmi voľná. Len aby pasovali nožičky a veľkost obrazovky.
No asi tak ako keď tankuješ do auta: nafta, benzin, 79-oktánový, 100-oktánový. Všetko jedno, hlavne že horí.
Veru tá demagnetizačná cievka je veľmi zložitá vec.
A aj napájacie napätie má každé TV iné.
chlape,bez urazky,ale mas v tom riadny hokej...z teba musia mat poziarnici radost....mimochodom,ako si dospel k teorii ze pozistor sa urcuje podla velkosti obrazovky?
