Zaslal: čt prosinec 17 2009, 19:58 Předmět: Problém s cd mechanikou v hifi věži :(
Potřeboval bych poradit, mám poměrně novou hifi vež a poslouchal jsem ch a asi v půlce písničky to začalo jakoby načítat a načítat, ale nic nenačetlo, když jsem tam dal jiné cd s písničkama, tak zase nic. Při poslouchání se s ní neprašilo, byla uplně v klidu a žádně přepětí také nabylo. Rádio jde, kazeta jde všechno funguje svítí, jen to nenačte jakékoli CD, i když jsou na něm písničky ve formátu wav i mp3, ale mp3 to taky přehrává, no přehrávalo . Prosím poraďte....
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 17 2009, 20:01 Předmět:
Zkus vycistit cocku laseru. Mozna je jen zaprasena, ale je divny, ze to udelalo takto nahle, vetsinou to zacina postupne, preskakuje, nenacita az nenacte vubec.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8041 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt prosinec 17 2009, 21:45 Předmět:
Napiš trochu víc o tý věži, co je to za typ? Mám ale obavy že to budeš muset zanýst k prodejci k uplatnění reklamace. Řeším každou chvíli podobný problémy s relativně novými CD, vadný serva, logika, lasery. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 11:24 Předmět:
Znam veze Ambos ktere to delaly i jako nove. Mely rady jen male CD do cca 50 minut, potom byl problem. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 12:30 Předmět:
Tak to já zažil přenosné vergly s optikou číselné řady, něco jako HOP3, kde byl pásel ukotven tak, že suport prostě na posledních 10% disku ani nedojel. Nebo ještě lepší vtip u KSS213, kde byla konzola v místě trimru, takže na kraji disku se trimr šlusnul o kostru a laser spáchal sebevraždu. Byla to celá série přístrojů, kde byla optika s trimrem na trochu jiném místě, než je obvyklé.
