Zdravím, mám problém s televízorom OTF 63B700, ktorý má vertikálne zúžený obraz po okrajoch 4 cm v tvare vankušíka(opak súdku).
Našiel som aj servisnú dokumentáciu, na stiahnutie tu:
http://rapidshare.com/files/322220236/otf_tv_si19_60B700.pdf
Nemám s opravovaním ešte skúsenosti, ale podla môjho uváženia bude asi chybou nejaký starý kondenzátor na doske obrazovky.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5717 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt prosinec 17 2009, 20:44 Předmět:
Raději se do toho vůbec nepouštěj:
Pleteš si horizontál s vertikálem (nepoužívej cizí slova, kterým nerozumíš),
totálně se pleteš i s diagnostikou.
Co bys tam chtěl opravit, když funkce jednotlivých obvodů je pro tebe absolutně neznámá.
Jestli čekáš radu, vyměň kondenzátor Cxxx a Rxxx, to se načekáš.
omg, aký význam mám potom sekcia /PORADNA pro laiky, amatéry a začátečníky/!!! Keby som to hodil inam, no dobre v poriadku.
Vôbec nečakám od vás vymeň ten C a ten R, chcel som sa práve niečo priučiť.
