Zaslal: út prosinec 22 2009, 16:27 Předmět: Sháním knihu "Výkonové audio zesilovače ve třídě D"
Neměl by tu někdo možnost mi poskytnout v jpg. nebo pdf knížku "Výkonové audio zesilovače pracující ve třídě D" od nakladatelství BEN?? V knihovně ani kamarádi jí nemají a momentálně si jí nemůžu dovolit koupit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32317 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 22 2009, 23:40 Předmět:
Tohle jsem řešil digitálním foťákem - je to rychlejší než scanner. Ale ta knížka se musí nasvítit ze 2 stran a zatížit sklem, aby se nezavírala - a fotit na blízko bez blesku. Když to dělají 2 člověci nebo jeden, ale s dobrým vybavením (zvětšovák s reprodukčním ramínkem a upravenej rámeček na zvětšování), jde to jak po másle, 300 stránek za míň než půl hodiny... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 03, 2009 Příspěvky: 67 Bydliště: Košice, Slovensko
Zaslal: čt prosinec 24 2009, 22:50 Předmět:
Prepáčte za oftopic.
Ekkar, dobrý nápad to je s tím foťákom.
Ja takisto momentálne skenujem knihu od pána Malinu: Poznávame elektroniku 8 - Digitálni technika. Kniha obsahuje celkom 430 strán a zatiaľ som spracoval len úbohých 50
Zaslal: pá prosinec 25 2009, 16:25 Předmět:
Eriko - není to můj nápad, je to jen moderní aplikace toho, co se dřív hodně dělalo při archivaci hlavně černobílých dokumentů (novin atp) - na jemnozrnný, poměrně málo citlivý film se při silném osvětlení ofotografovaly celé stránky. Používaly se speciální objektivy s minimalizací zkreslení v okrajích zorného pole, aby nedocházelo k deformacím linií (kulová vada - viz wiki nebo další prameny, tady to nemá cenu rozebírat). Vyvolávalo se pomalu pracující vývojkou s malým kontrastem - už sama předloha měla skoro 100% kontrast (černá/bílá), přitom obrazové pole na filmu bylo velmi malé - klidně i pouhá 1/4 běžného obrazového políčka kinofilmu, které má rozměr 24x35mm. Hlavním důvodem bylo co nejmenší a nejjemnější zrno na výsledném filmu.
Potom se buď archivovaly tyhle filmy (v negativu), nebo se znovu kopírovalo na pozitiv, případně ještě s dalším zmenšením. Výsledkem jsou "mikrofiše", kdy na jedné cívce s cca 100m filmu šířky pouhých 8mm se dá ve velmi dobré kvalitě zaarchivovat tisíce stránek...
Sorry za OT - budem se dál věnovat shánění knížek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Caute surne zhanam tuto knihu:
Nemaju ju niekto potrebujem hlavne teoreticke state o sigma delta modulacii a PWM mohol by mi to pripadne niekto odscanovat a poslat matopk@gmail.com ak to niekto ma.
Potrebujem to dnes vecer nestiham uz kniznicu
sorry ze takto na rychlo diky...
Mě by zajímalo, jestli je v té knize popsán vznik zkreslení.
Nebo podělí se někdo o zkušenosti? Mě vzorek systému využívající vlastní zpoždění prvků se 4 tranzistory dělá zkreslení 0,001%. Když tam přidám ještě jeden tranzistor, už je 0,02%. A dvojčinné zapojení, s bezpečným dead timem, bez zátěže také asi 0,02%, ale při zátěži 3%.
Vzorek systému s trojúhelníkovým generátorem mě vykazoval špatný odstup s/š, asi 60dB, to je na nic. _________________ Nejde to? To bude ucpaný drát. Zpříčený elektron. Profouknout.
