Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 01 2009, 8:46 Předmět: LG DVD rekordér RH199S po zapnutí nespustí
Zdravím Vás chlapi. Omlouvám se pokud dělám nové vlákno.
Dlouho jsem tu nebyl, neboť makám na předělávkách baráku.
Tuhle jsem chtěl zapnout DVD rekordér LG RH199S že vypnu denní nahrávání a na displeji se objevilo: Hello - Please Wait a to tam běhá dokola a nic.....uvnitř jako by chtěl hrábnout HD a zase nic. Mám dotaz, jestli s tím jde něco udělat doma, nebo to musí bezpodmínečně do servisu, záruka je pryč. Spouští start přístroje procesor přes disk, nebo disk není ke startu potřeba? Zatím jsem neměl čas dívat se dovnitř, takže nevím co se tam děje. Ovladač na zapnutí a vypnutí reaguje. Tak než tam budu pátrat, radši se ptám co a jak, nebo zda má někdo s tímto problémem zkušenost. Moc děkuji za rozumnou odpověd, či pomoc
V manuálu taková závada není popsána _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Naposledy upravil Jenys dne st červenec 01 2009, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červenec 01 2009, 11:18 Předmět:
Peterseal napsal(a):
No skusenost nemam ale zacal by som od zdroja
Díky za odpověď Snad najdu čas a otevřu to. Třeba budu vědět víc. Napadá mě, možná je to blbost, ale nemůže být zaplněný disk a pak blokovat korektní spuštění rekordéru. Ono se to jako snaží podle zvuku zevnitř hrábnout na disk a pak nic a nápis tam běží znovu do nekonečna. Zkoušel jsem ho odpojit úplně od sítě a nic se nezměnilo. Naposledy minulý čtvrtek to šlo v pohodě, ale měl jsem nastavené denní nahrávání a už tam myslím nebylo moc místa, tak mě napadlo že se to nějak mohlo k vůli tomu zaseknout. Právě jsem chtěl vypnout to denní nahrávání a už nemám kde a jak Neznám ten princip, jestli je nutný k tomu ten disk pro rozběh rekordéru. No zkusím večer do toho kouknout a odpojit disk, co to udělá a změřím napětí. Možná bych mohl skusit disk dát do PC a podívat se jak na tom je. Tak díky Jenys _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st červenec 01 2009, 21:28 Předmět:
Na chvíli jsem kouknul dovnitř rekordéru, změřil napětí na zdroji a jsou tam ty co jsou napsané u pinů. Takže tady asi problém nebude. Zkusil jsem odpojit celou mechaniku i disk, nezměnilo se nic. Ono to jako cykluje, běží ventilátor, zahrábne disk a po nějaké době to nachvilku zopakuje cyklus, že se vypne ventilátor, zhasne optický výstup a okamžitě to naběhne a zase nějakou delší dobu běží Please Wait dokola. Nemám od toho schéma a nechci se do toho moc hrabat, vůbec nevím na co bych se měl zaměřit. Jestli někdo prosím umí poradit, byl bych rád. Jinak to dám do servisu, nechtěl bych to víc rozvrtat, vím co to je potom pro opraváře.
Děkuji Jenys _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: út červenec 07 2009, 8:58 Předmět:
U LG jsem tuto závadu neopravoval, ale připomíná mi to podobnost u Panasoniků. Tam se poškodí STRGčko a když se dá nové, vše opět funguje. Mimo jiné, doporučuje se tam zvětšit chladič na maximum, aby to pak vydrželo. Dej vědět jak jsi opravil! Ser. dok. nemám a ani na netu v kvapíku jsem nic nenašel.
Zaslal: po červenec 13 2009, 13:11 Předmět:
LOYZA napsal(a):
Tak jsem se díval znovu na ten zdroj a měřil ty napětí, ty vcelku sedí, alespoň podle mého multimetru. Sledoval jsem jak se to vlastně chová a zjistil jsem, že zdroj na chvílku vypne a hned zase naskočí a celý cyklus se opakuje. To je že HDD zahrabe a na displeji beží nápis Please wait a po asi 35 sekundách se to celé zopakuje. Asi to bude jak píšeš tím STR W6251. Zatím jsem nenašel kde bych ho mohl koupit. Budu hledat, ale kdyby někdo prosím věděl kde ho sehnat, nebo čím ho nahradit, budu vděčný. Nemám s tím moc zkušeností, tak budu rád, pokud mi páni mistři v tomto znalí pomohou. Dávám sem nějaké foto toho zdroje. Díky Jenys
Zaslal: po červenec 13 2009, 17:50 Předmět:
V AME mají STRW6253 místo tvého STRW6251 asi bych porovnal datasheety, nemám momentálně čas, jinak bych kouknul. Skoro na sto procent to bude právě ta závada jak jsem psal. Jo a pokus se tam dát větší chladič, jak největší půjde!
je zavada v komunikacii medzi MPEG doskou a HDD,alebo DVD-mechanikou. Skus odpojit ploche vodice od HDD a MPEG,aj od DVD mechaniky a znova pozapajat. Pripadne aj vyber MPEG dosku a znova zasun. No tipujem,ze bude vadna MPEG,alebo HDD - skus zapojit iny hdd,ci pristroj nabehne.
Zaslal: út červenec 14 2009, 6:58 Předmět:
freediver napsal(a):
Zkoušel jsem odpojit HDD i DVD, jak napájení, tak i ploché vodiče a pořád stejné. On na chvilku vypne zdroj a hned zase jede dál a to se opakuje. Mám už objednaný ten STRW6251 a zkusím ho vyměnit, jak píše Loyza. Tu desku MPEG zkusím vyndat a znovu nasadit a uvidím, ale to až večer, nejsem doma. Díky za reakci _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
To odpojení HDD od přístroje může mít fatální dopad na uložené nahrávky. Sám jsem takto přišel o veškerý obsah HDD u podobného přístroje PANASONIC, to když jsem přístroj zapnul bez připojeného disku. Zřejmě to bude nějak navzájem provázené. Pak mi to nabídlo pro další pokračování jen jeho naformátování - bohužel.
Zaslal: út červenec 21 2009, 21:52 Předmět:
soucek napsal(a):
Tak ono mi to vůbec nespustí, tak asi takový případ to není jako píšeš. A pokud vím, tak odpojený disk si ponechává data dál, aspoň tak mi to u PC funguje a tak se uchovávají data třeba na externím disku. Pro zajímavost bych mohl zkusit napojit disk do PC a podívat se co na něm je. Protože mám dojem, že se tato závada stala zřejmě po zaplnění disku z časového narávání. Zapomněl jsem to vypnout a pak už to nešlo ani zapnout, abych to mohl zrušit _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červenec 21 2009, 21:56 Předmět:
Jenys napsal(a):
soucek napsal(a):
to bych neděl připojit k pc. Bude se to chovat jako bez oddílu. Pokud to naformatujete tak přijdete do data. Ty rekordery mají specialní format. čast disku pro filmy a hudbu a čast pro pause live TV.
Zaslal: út červenec 21 2009, 22:07 Předmět:
[quote="kozoka"][quote="Jenys"]
soucek napsal(a):
I když ho připojím jako druhý disk, tak to bude vadit? To by mohl jít přeci nějak přečíst, ne? Tak formátovat bych ho nechtěl to fakt ne, pokud to nebude ku prospěchu. Co mi tedy prosím tebe radíš s tím udělat, než to vyhodím Snad by ta potvora mohla ještě někdy sloužit, až se odstraní to "Ku*vítko" které pěkně po záruce zafungovalo Psal jsem ti soukromou zprávu _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: út červenec 21 2009, 22:50 Předmět:
[quote="Jenys"][quote="kozoka"]
Jenys napsal(a):
soucek napsal(a):
to ne ale pc to nerozpozná a odsraní oddíl automaicky. Ono v těch rekorderech se používá klasickej ATA HDD ale funguej to trošku jinak,,,
