Zničehonic mi přestala fungovat CD mechanika.
Vložím CD - objeví se "LOAD" ale CD se nenačte (ani originál ani kopie).
Nikdy v minulosti s tímto nebyl problém. Včera jsem měl puštěné CD-audio - poté jsem mikrosystém standartním spůsobem vypnul a dnes již načítání nefunguje.
Zkoušel jsem vložit DVD a to funguje bez problémů.
Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: pá prosinec 25 2009, 20:12 Předmět:
Přesný typ nevím ,ale vím značku výrobku to stačí pro cenovou orientaci.
Koukni tady : http://www.ame.cz/?param=ukaz&li=d
Koukej na značku Philips
Každá značka většinou používá stejný typ laserů.(většinou- musíš kouknout)
Založen: May 28, 2006 Příspěvky: 26 Bydliště: Horné Orešany
Zaslal: pá prosinec 25 2009, 22:32 Předmět:
Presne tento typ som opravoval pred Vianocami kolegovi a bol tam mrtvy laser. Ma ho asi tri roky. Tak sa mi zda, ze Philips sa uz zaradil medzi znacky ako ORAVA, alebo Sencor. Optika je tam cinska IDP 200A a mechanika IDM 510A. Pozeral som na internete, ale zatial som ju u nas nenasiel.
