Zaslal: po prosinec 28 2009, 16:31 Předmět: OVP CTV281, pri zapnutí je zúžený a skreslený obraz,TV chrčí
Prosím o radu s TV zn. OVP:
Keď sa tv zapne po dlhšej nečinnosti v stand-by, ozýva sa chrčanie (nie z reproduktorov), po nabehnutí obrazu je skreslený, zúžený, kmitá. Po chvíli sa to napraví a normálne funguje. V minulosti bolo menené vn-trafo za rovnaký typ, potom 3roky späť bu508af a kondenzátory "okolo" tranzistora 220uF a 4,7uF/400V. Poslednú výmenu BU a tiež C 4,7uF som robil dnes keďže zas odišiel, len ten problém, ktorý spomínam stále trvá. A zrejme ten tranzistor zas dlho nevydrží, prepájkoval som aj kontakty na dps a premeral veľké kondenzátory v zdroji. Na ktoré súčiastky resp. časť tv sa treba zamerať?
Ďakujem
Zaslal: po prosinec 28 2009, 17:39 Předmět:
Zaměř se opět na VN trafo. Pokud teda poblíž nenajdeš nějaké studeňáky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8867 Bydliště: Valachy
Zaslal: po prosinec 28 2009, 18:06 Předmět:
masipo napsal(a):
... a kondenzátory "okolo" tranzistora ...
... prepájkoval som aj kontakty na dps ...
A kondenzátory "okolo" tranzistora asi nemají svá poziční čísla
A taky nevím, kde jsou ty kontakty na dps
Mně by spíš zajímal průběh [141] a řádná kontrola na "studenty" v celém budiči a ŘKS (vč. konektoru XC/XP141 a VC).
A jaká je velikost (a jeho zvlnění) napětí +B (150V) v "poruchovém stavu" - tj., v jakém stavu jsou C123 a C138 (47uF) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ďakujem za rýchle reakcie a zvlášť Honzovi za nasmerovanie aj na C123 & C138 ktoré boli nakoniec chybné (premeranie multimetrom teda význam nemalo ) po výmene za nové už TV nabieha štandardným spôsobom.
