Zaslal: út prosinec 29 2009, 17:58 Předmět: Video Philips VR 402
Chtěl jsem toto video použít jako UHF modulátor pro rodiče, kteří mají starou TV bez Scartu a koupili si DVD. Bohužel toto video se automaticky po cca 5 minutách vypne. Pamatuju si že to bylo u Philipsu tak, že se podrželo na ovladači tlačítko STOP a automatické vypnutí se deaktivovalo. U tohoto modelu to ale bohužel nefunguje. Nevíte někdo co s tím ?
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1534 Bydliště: Studénka
Zaslal: čt prosinec 31 2009, 15:57 Předmět:
Našel jsem pro VR 401 k automatickému vypnutí tohle:
Automatic Rewind, Eject, Off
When a tape is played, fast forwarded, or recorded to its end, the
VCR will rewind the tape, stop, eject the tape, then turn itself off.
If the real-time counter memory is set, the VCR will only rewind
the tape to the point at which the counter is set to zero, then
stop. The VCR will not eject the tape automatically or shut itself
off. If REPEAT PLAY is set to ON, the VCR will not eject the tape
automatically or shut itself off.
Z toho mi plyne, že se video nevypne, pokud je nastaveno počítání pásku v reálném čase a pásek se převine a zastaví na zobrazení času 0:00:00, nebo je nastaveno opakované přehrávání.
Pro VR 402 by to mohlo být podobné. Zkus to.
