Prijímače digi s dekodovaním
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 22:41    Předmět: Prijímače digi s dekodovaním Citovat
Z Ukrajiny ľudia dovážajú satelitné digit.prijímače, ktoré prijímajú aj zakódované programy. Viem, je to "nelegálne", ale otázka je - ak sa na vysielacej strane zmení kódovanie, budú schopné tieto prijímače naďalej prijímať takú stanicu, alebo bude potrebný "zásah" do prijímača?
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 22:55    Předmět: Citovat
no v zásadě se dá odpovědět více způsoby, pokud se změní algoritmus kódování tak je potřeba nový fw obsahující nový algoritmus podle kterého se klíče počítají, pokud se změní jenom samotný klíč se stejným algoritmem výpočtu tak některé přijímače mají funkční autoupdate, který je schopen si klíč dopočítat, ty které ne je potřeba zadat klíče ručně, nicméně toto se bavíme o systému nagravision, u jiných systémů to může být odlišné. pokud by změnili systém kódování tak jako skylink přechází z cryptoworksu na irdeto tak budou jak ice karty tak simulcrypt takže se pojede souběhem dál.. a když se budeme bavit o změně systému jako takového tak některé přijimače mají univerzál čtečku schopnou softwarově zpracovávat vícero kódovacích systémů, některé zase mají jenom cryptoworks a víc ani prdu
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 23:06    Předmět: Citovat
notak ja ti odpoviem trosku presnejsie ak kupis orton 4100c po prechode na nagravision 3 ho mozes pouzivat len na volne programy ak orton 4060cx dokupis kartu skylink a frcis legalne dalej ak kupis orton7310v ties na kartu frcis normalne dalej vsetke tie saty z ua su lacne sunky zazraky necakaj ale funguju 4060cx od 600sk na UA aspon spocutia TAM TOLKO STOJI OSOBNE NA UA nechodim
jandu
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 13:03    Předmět: Citovat
Rozumiem, aspoň si to myslím. Teda - mám zmluvu s DIGI TV. Pretože prijímač mi blbne /samostatne krokuje smerom hore asi v minútových intervaloch/ a s DIGI TV nie je takmer žiadna komunikácia, prijímač je už vraj po záruke a široko-ďaleko už nik s nimi nemá zmluvu na montáž, opravu, tak zakúpením takého prijímača s DIGI kartou nielen pôjdem naďalej, ale budem mať prístup aj na zakódované programy. Je to tak?
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 13:11    Předmět: Citovat
Digi karty sou parovany s prijimacem, zamena za jinej asi jen tak nepujde.
jandu
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 13:22    Předmět: Citovat
Tak to nie je dobrá správa. Tá DIGI ma ale už s.r.e, zrejme teda s nimi skončím zmluvu a nájdem niečo iné.
Edit:
pri výpadku dekódovania po zavolaní na operátora ten kázal nechať prijímač zapnutý na x.tý program a po polhodine sa na kartu načítali nové údaje. Nie je možné niečo také aj po výmene prijímača?
jopo166
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 15:16    Předmět: Citovat
povieem ti to asi tak je mozne ze v prijimaci blbne predny panel klavesnica opravovat to nema kto ,prijimacou je malo, monter ti ho nevymeni lebo lepsie sa mu oplati niekomu dalsiemu namontovat sat za 1000sk ci kolko dostavaju ked este dostavaju ako tebe ten prijimac vymenit a na linke ta samozrejme odbyju mozno by stalo zapokus navstivyt ich servisne stredisko mozno by ti ho vymenily ina vec by bola keby monter vedel prijimac opravyt ale len mizive percento to dokaze lebo monterou digi roby skoro kazdy aj pekary sak tu jednu druzicu us len nejak trafia Very Happy v minulosti boli pripadi ze monteri dokonca nemontovali prijimace ale len rozdavali samozrejme montaz uctovali seriozne firmy uz podla mna davno od digi odstupili nakolko by im to kazilo meno
jandu
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 16:01    Předmět: Citovat
To vieš - u nás na okolí to po prvom montérovi, čo zutekal, robil chvíľku môj bývalý zamestnanec so synom. Ale keď mu Digi už rok nič neplatila, vrátil všetko späť /do Košíc/ a skončil s nim i. Žial, mne sa to posralo až po tom, lebo by mi to bol vymenil. Dokonca žiadal som v júli duobox - ale už viem, že z toho nič nebude.
jopo166
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 18:58    Předmět: Citovat
no jasne ze musia dat vypovet aspon ty co maju rozum sak nebudu kupovat benzin na vlastne naklady a fakturi preplacaju im ked ich napadne ale napisal som ako to je v michalovciach to uz nikto nemontuje ale sikovnejsi si to preberu na servysnich strediskach a namontuju no nie vzdy z najlepsimy vysledkamy jak som v jednej krcme vydel kolko percent mal signal a isli len silnejsie stanice
LL
Založen: Feb 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 10:09    Předmět: digi prij. Citovat
digi prijímače začal opravovať TV servis Kostičák Sobrance
