Všetkých zdravím.Vprvom rade chcem popriať všetko najlepšie do nového roku 2010.Mám takýto problém.Z ničoho nič sa mi začal pri pozeraní samovoľne vypínať a zapínať televízor.Najprv som myslel,že studený spoj,ale žaden som nenašiel.Keď som držal TV naklonený a hýbal som s plošákom,tak v ňom cvakalo nejaké relé,čo ho asi zapína a vypína.Vie mi niekto poradiť čo s tým môže byť?Vopred díky
Zaměřil bych se případně i na spínací relé po letech provozu vetšinou opálené kontakty osobní zkušenost, Akai, JVC, Salora(samovolné vypínání).
V opačném případě zapnutí - se přikláním k ostatním student,elit.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: so leden 02 2010, 7:20 Předmět:
Studeňák.Teraz som mal cez sviatky presne túto chybu a na tom TV.Takisto som to vevedel nájsť.No po prepáskovaní vytipovaných čstí je to už OK.Hlavne okolo stabilizátorov VN trafa zdroja atď.Prepájkoval som aj konektory na na moduloch mikroprocesora a F-BOXu.
Tak dúfam,že som to konečne našiel.Bol to predsa studený spoj na jednom konektore.Odspodu naň opieral taký plastový výbežok na šasoch,ktorý má zrejme podopierať dosku s plošnýmy spojmi,aby sa neprehýbala.To musel vymyslieť nejaký expert.Ďakujem všetkým za rady
Zaslal: st únor 03 2010, 8:33 Předmět: Servisné menu OVP CTV29HD14RFS
Prosím,Vás o radu ohľadom servisného menu u tohto prijímača.Pri googlení som sa dopracovala len k návodu servisného menu u CTV25HD a CTV28HD, ale u 29HD nezaberá.
No a teraz k problému nie je až tak závažný, ale obraz je rozšírený po bokoch obrazovky vodorovne natoľko,že nieje takmer možné rozoznať o aký program ide(napr. čiastočné logo joj tv ),zvisle je ok.Ďakujem vopred za akúkoľvek užitočnú radu.
Zaslal: st únor 03 2010, 8:50 Předmět: Re: Servisné menu OVP CTV29HD14RFS
durinov napsal(a):
..........No a teraz k problému nie je až tak závažný, ale obraz je rozšírený po bokoch obrazovky vodorovne natoľko,že nieje takmer možné rozoznať o aký program ide..........
Ja by som tento problém na tvojom mieste až tak nezľahčoval. Zväčšený horizontálny rozmer je dosť závažná chyba, ktorej následky môžu byť veľké.
Ak je hodnota napájacieho napätia pre riadkový rozklad v poriadku ,tak sa zameraj na obvod korekcie rastra.
Snažiť sa zmenšiť rozmer v serv. menu nie je riešením.
