Fanuc21-vřetenový enkodér
triumf
Založen: Aug 07, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 13:25    Předmět: Fanuc21-vřetenový enkodér Citovat
Vše nejlepší v novém roce kolegové,
během předvánočních úklidových prací se nám podařilo na jednom z našich strojů rozbít skleněný rastr u enkodéru
A860-0309-T302. Netušíte, jaký má počet pulsů a zda bych ho mohl po nějakých mechanických úpravách příruby vyměnit za jiný od jiného výrobce? Ne jednom ze strojů ovšem s Fanucem 16-kou už mám enkodér vyměněný za jiný, ale zde si nejsem jist. Nikde nemohu najít zapojení konektoru tohoto enkodéru. Podle specifikace FAnuc se jedná o A860-0309-T302 - ALPHA POSITION CODER-1024ppr 10000rpm.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 04 2010, 14:11    Předmět: Citovat
1024ppr - 1024 pulsů na otáčku
cimirek
Založen: Sep 01, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 8:08    Předmět: encoder Citovat
Andrea napsal(a):
Pokud je někde dostupný stejný typ, rozebrat a to kolečko přefotit na plochý film. Mělo by to tak fungovat. Na jiném motoru jsem to tak dělal.
triumf
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 13:12    Předmět: Citovat
dost náročný, to bych ani nevěděl jak to myslíš. Nakonec jsem tam zapojil IRC 305/1024, akorát se musela upravit příruba
triumf
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 13:18    Předmět: Citovat
Pro ty, co by zajímalo to propojení, tak zde je návod
dosan-zamna-vetenoveho-enkoderu.pdf
enkoder fanuc-heidenhain
 Soubor:  dosan-zamna-vetenoveho-enkoderu.pdf
 Velikost:  264.2 kB
 Staženo:  379 krát
