Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: so říjen 25 2008, 13:01 Předmět: tuner Sony TUX020
Dobrý den, obracím se s prosbou, dá-li se plnohodnotně nahradit tuner Sony TUX020 s 18 piny v rádiu Sony CA 850 ,tunerem TUX020 s 19 piny z rádia XR-5300 s tím, že se 19 pin nepoužije? Díky za radu.
Nieje tam ten 20 pin do poctu? Co si pamatam ked mi odisiel nepodareny tux 20 v jednom radiu (z nicoho nic prestal ladit), mal niektore piny nepouzite.
Založen: Aug 02, 2007 Příspěvky: 118 Bydliště: liptovsky mikulas SK
Zaslal: po únor 08 2010, 20:14 Předmět:
zdravim neviete kde a za kolko zozeniem tento tuner mam dva a aj to zle jeden vypadava //na pine pre rds stupne v momente vypadnutia napatie na 8V//napajanie tunera predtym je tam sinusovka a druhy tuner jednoducho nehra nasiel som tam puknuty kondik pozicia neznama Cx1 a je pripojeny na kond c 62 proti kostre nepoznam hodnotu dik za rady _________________ čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
