Zaslal: so leden 09 2010, 21:48 Předmět: Zaseknuta kazeta
Dostala sa mi do ruk stara analogova kamera Panasonic NV-RZ1.Bola do nej vlozena vadna kazeta a mechanika ju nechce vyhodit.Po zatlaceni eject pocut len zavrcat nejake motory a rozsvieti sa cervena kontrolka a kamera sa vypne.Moze niekto poradit,ako vybrat kazetu bez destrukcie kamery?
V prvni rade nakrm baterku doplna, nebo pripoj kameru na externi napajeni. Tohle mi delavalo, kdyz byla baterka pred smrti. Proste nebylo dost stavy na dokonceni cyklu a tak kazeta zustavala viset v mezipoloze...
Tohle je pěkná "piplačka".
Pokud kazetu drží vytažený pásek do mechaniky, tak se musíš dostat k mechanice a motorku, potom pomalu ručně vrátit pásek do kazety, nebo aspoň uvolnit z mechaniky.
Většinu takových kamer jsem dokázal rozebrat, ale chce to cit a znalost mechaniky těch kamer. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: ne leden 10 2010, 18:50 Předmět:
POkud najdeš správný motorek, stačí ho odpojit od elektroniky a připojit na zdroj pár voltů. Buď je šprajcnutej a nestane se nic, nebo se páska vrátí tam, kam měla, dokud to fungovalo správně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
