zapojení LCD display
-npod-
Založen: Dec 24, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 21:40    Předmět: zapojení LCD display Citovat
nezná někdo schéma zapojení malého LCD displaye?. všude na vebu je připojení k PC, tomu moc nerozumím, a tak se ptám tady.
display může zobrazovat cokoliv
nic, zabírá to moc místa
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 21:47    Předmět: Citovat
Nebylo by lepší psát podobné otázky na www.google.cz ?
Tam bude odpověď i na takto neurčitou otázku...
Chtělo by to specifikovat typ displeje(sedmisegmentový, alfanumerický, znakový, grafický).
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 21:54    Předmět: Citovat
Jak píše GeorgeB
A až budeš vědět typ displeje (řadiče) tak si můžeš najít na alldatasheet.com jeho datashit ve kterém najdeš i jeho zapojení a způsob řízení
-npod-
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 22:15    Předmět: Citovat
asi afanumerický
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 22:31    Předmět: Citovat
daj fotku
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 6:41    Předmět: Citovat
npode , zde na EB najdeš odkazy na stažení časopisů AR RK atp . Když si vezmeš , či lépe vytiskneš obsahy jednotlivých ročníků , tak si můžeš lépe vybrat , jelikož jak život šel , tak tam máš postupně vnesen všechen vývoj a můžeš si počíst od základů . Jak Ti bylo již několikrát sděleno . Pokud nejsi provokatér tak věz , že dostat se obecně do problematiky jsou roky a ne pár odpovědí zde na EB , přestože budou dobře míněny .
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 7:07    Předmět: Citovat
-npod- napsal(a):
asi afanumerický
Asi? Co takhle fotku? nebo popis případného zařízení ze kterého jsi ten display získal.
Displejů je spousta. Zkus to nějak upřesnit.
