Zaslal: so leden 16 2010, 14:07 Předmět: Spinany zdroj k ext. HDD
Zdravim, odelsel mi spinany zdroj od externiho hdd, bohuzel mi stizil tim, ze nic viditelne spatneho tam nebylo, podle smradu jsem vsak identifikoval neco na primarni strane a zjistil, ze tam je pravdepodobne KO tranzistor - typ STK0460 , a potreboval bych vedet poradit nahradu, ktera by se u nas dala sehnat, nevi nekdo?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5722 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne leden 17 2010, 13:54 Předmět:
mat100 napsal(a):
...Jinak jako náhradu bych tam dal si IRFP460...
S tím IRFPéčkem bych byl opatrný, má obrovskou kapacitu Crss oproti tomu STKáčku, který má jen 7,5pF.
Doporučoval bych některý z řady STP..., např. by mohl vyhovět STP7NB60.
Ten "emitorový" odpor odešel kvůli šlusu toho STK...
Je tam nějaký řídící IO? Jestli ano, tak ho vyměň taky.
Nevím jak jsi přišel na to, že je ten zdroj s jedním sekundárem. Už od pohledu má dva sekundáry. Principielně bude zapojení asi podobné, samokmitající flyback, ale třeba na primáru jsou vidět tři tranzistory a pět diod a to ještě nevíme, jestli není něco SMD zespodu.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne leden 17 2010, 17:29 Předmět:
To je jedno, či jeden, alebo tri,
...a mal som za to, že to je jeden tranzistor a jeho tieň. Ak sú to dva, tak sorry, treba pohľadať podobné zapojenie. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
takze po vymene tranzistoru, odporu a vsech cytr diod v mustku (spatne byly jen dve ale pro sychr...) , jako zatez jsem si dal na 12 a 5V zarovky, kdyz to zapnu tak zarovky vzdycky cca 1x za 2s bliknou... co by mohlo byt jsete spatne? zbytek diod na primaru OK, optoclen OK ...
Bez zarovek se skutecne zdroj rozbehne (LED se rozsviti)a na vystupu jde namerit tech 5 a 12V , jen docela neprijemne vrci trafo , ale toho jsem si asi predtim jen nevsiml jak to bylo v krabicce. Kdyz ale pripojim vyslouzily HDD - a ten nema tak vysoky odber (700mA na 5V a 300mA na 12V) tak se zdroj sice rozbehne, LEDka sviti, disk uz se nerozbehne a napeti padne na obouch vetvich cca na 3/4 ... kdyz pripojim vetsi zatez (zdroj ma na stitku 2A na kazde vetvi) - 6ohm na 12V a 2.5ohm na 5V - coz by melo odpovidat tem 2A , tak vystup pulzuje - je pretizenej , to vcelku chapu, i u smejdsych PC zdroju je normalni ze nedosahuji stitkovych hodnot, ale ze nejde ani s tim diskem...
