Zaslal: st leden 13 2010, 23:31 Předmět: ACER AL1715 - nejde obraz
Dobrý večer, mám tu tento monitor a nejde u něj obraz bohužel už vím, že je to LVDS kabelem a tak bych se chtěl zeptat zda někdo nevíte kde by se nechal sehnat a nebo jak by šel monitor případně zprovoznit. Děkuji
Tak třeba může být kabel také přelámaný a potom potřebuje vyměnit, pokud se mi teda nechce přepájet ho drátky. Když mi LCD leží na stole a hýjbu s ním tak mi obraz občas naskočí, no teď už ani moc nenaskočí a konektory jsou zasunuté dobře (víc je tam nezasunu i kdybych chtěl). Takže mi asi nezbývá nic než se monitoru zbavit? Pokud teda není k mání tento káblík?
Byla odloupnutá součástka od chladiče, to jsem již vyřešil, poté tlačila umělá hmota na plošný spoj, to jsem také již vyřešil a monitor bežel ve škole v dílnách nádherně, po přenesení na internát nic. Tak jsem jej rozebral a když kroutím s kablíkem tak se rozsvěcí a zahsíná a teď už ani to. Takže moje úvaha je opravdu o tomto kablíku.
