Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4618 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út leden 19 2010, 10:41 Předmět: Chromování-niklování
Nemá někdo nějaký tip, kde v Praze nebo blízkém okolí chromují drobné plechové díly? Žena si chce zrepasovat starý mlýnek na kafe. Ten původní chrom je napůl oloupanej. Část z toho je i lehce rezavá. Ještě má mosaznou misku na ovoce, která byla kdysi niklovaná a tu by chtěla taky nějak vylepšit.
Zkoušel jsem volat do Galvaniky Fiala v Praze, ale nikdo mi to nebere. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33529 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 19 2010, 10:45 Předmět:
Kdybys bydlel blíž, jednu firmu bych Ti doporučil - ale kdesi od Rakovníka je to jak škrábat se levou nohou za pravým uchem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 19 2010, 10:51 Předmět:
Za Rakovník jezdí kluk na chalupu. Kdyby to měl trochu při cestě, mohl bych ho zaúkolovat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út leden 19 2010, 10:54 Předmět:
Myslel jsem blíž k mému bydlišti, ta firma je tady místní (podívej se, kde bydlím, mám to hned pod avatárem) - a těch 25km západně od Práglu (co máš Ty) je právě tak ± kolem Rakovníka... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 19 2010, 10:57 Předmět:
Blbě jsem to pochopil, tohle je opravdu z ruky.
I tak dík za snahu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út leden 19 2010, 15:01 Předmět:
Za komančů se prodávala chemická lázeň "Niklík" - pokovovaný předmět stačilo ponořit na nějakou dobu a nikl se chemicky vysrážel. Daly se s jeho pomocí pájet i jinak nespájitelné kovy, protože vrstva byla krystalicky spojená s podkladem - nejdřív se poniklovaly, pak v roztoku modré skalice pomědily a na měděnou vrstvu už chytala normální cínová pájka... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9254 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 19 2010, 15:09 Předmět:
Dnes jsem si koupil takovou chytrou knížku, tak můžu citovat:
chromovací lázeň:
1000 ml vody
1 g chloridu chromitého
14 g fluoridu chromitého
7 g fosfornanu sodného
7 g citronanu sodného
10 ml kyseliny octové ledové koncentrované
10 ml 20% hydroxidu sodného
Teplota lázně cca 80 °C, čas pokovování 3-8 h.
Předměty se doporučuje předem pomědit.
Akorát nevím jak lehce jdou jednotlivý složky sehnat, nic moc mi ty chemikálie neříkají.
Okolie Bratislavy ? Skus Meoptu Bratislava, nebo galvanizovnu v byvale Chirane na Starej Turej. S obema ma nase Slovenska pobocka vyborne zkusenosti...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út leden 19 2010, 20:41 Předmět:
pole napsal(a):
tiez by sa hodila ale okolie Bratislavy
Pripadne dalo by sa to niako doma?
Naposledy to myslím robila Hydronika na Kopčianskej, Dopravný podnik m.B. Ešte možno BEZ vo Vajnoroch... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út leden 19 2010, 22:40 Předmět:
feliz_navidad napsal(a):
hafca: chromovat jsem si nechával Kladně, ale to už je tak 10 let...
To bude nejspíš ještě delší doba. Teď už jen zinkují, asi je s tím míň starostí, co se jedů týká. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12480 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 19 2010, 22:44 Předmět:
forbidden napsal(a):
Přesně tuhle lázeň jsem před asi 20 lety testoval, dokonce možná mám dodnes bednu chemikálií. Většina receptů na bezproudé pokovení je podomácku nerealizovatelná. Velký problém je kvalitní příprava povrchů -leštění, odmaštění za horka v lázni, případná aktivace, a dále je problém dodržet konstantní teplotu (předehřev předmětu), a samozřejmě trvanlivost povlaků. Ne nadarmo se to průmyslově dělá galvanicky.
Vřele doporučuju hodit to jako zakázku nějaké slušné firmě, kde to otryskají a znovu pokoví, třeba i s mezivrstvou. Naprosto se to nevyplatí dělat na koleně, navíc bez zkušeností.
