vzhledem k tomu, že jeden vstup je přizemněn přes 50x větší odpor než druhý, je to troufalé zapojení. Taky proto, že různé klony té 071 můžou mít rozdílné proudy v kladné a záporné napájecí větvi, nevím jestli je zaručená shoda. Pak to může do těch SB zesilovačů šilhat.
Jaká jsou kde další napětí ? a v jakém rozsahu se mění při otáčení R12?
Dyť je to JFETovej operák, těch 47k neudělá offset víc jak pár uV.
Crifodo napsal(a):
A není tam ten zdroj proudu T2, T3, R9, R10, R12 právě kvůli vyrovnání toho šilhání?
Rád bych tomu věřil, ale bez znalosti vnitřní struktury a ještě k tomu skutečné, nejen katalogové prvního výrobce, jsem opatrný skeptik.
Zdroj proudu je tam tipuju pro nastavení pracovního bodu mosfetů, to šilhání se jeví dědičné z OZ, jak píše tazatel, trimrem to nenastaví, každá větev má jiný odběr. Ještě může být výrazně odlišné zesílení T1 od T5 a nestejná Zenerova napětí D1/D2.
fofr podívej se do datašitu k TL071, jak se zapojuje kompenzace na vývodech 1 a 5 a zkus ji tam dobastlit co to udělá.
A před spaním si přečti vždycky kapitolu z Boženy Němcové nebo Karla Čapka, aby se ti v hlavě zafixovala psaná podoba slov s i/y
Naposledy upravil Crifodo dne út leden 19 2010, 16:48, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6474 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út leden 19 2010, 17:19 Předmět:
Andrea napsal(a):
Crifodo napsal(a):
Crifodo napsal(a):
já bych spíš řekl, že tam T2 a T3 jsou spíše kvůli zavedení šilhání a zmenšení přechoďáku...
