Založen: Jan 23, 2010 Příspěvky: 11 Bydliště: Praha 4
Zaslal: so leden 23 2010, 11:18 Předmět: Zesilovač TESLA: chrčí bedna z pravého výstupu
Do integrované zvukové karty stolního PC mám zapojený cca 20 let starý zesilovač TESLA 2x 20W, 4 Ohmy (pomocí redukce pětikolík -> 3,5 jack). Problém je zřejmě kdesi ve výstupu do pravé reprobedny, která oproti levé bedně při přehrávání chrčí a jakoby rezonuje (basy, výšky, i středy).
Problém 100% nění v reprobedně, neboť po prohození kabelů se tento jev vyskytuje v bědně opačné.
Zkoušel jsem zapojit sestavu do úplně jiné zásuvky a místo stolního PC jsem použil notebook, ale chyba přetrvává.
Zesilovač jsem ještě neotevíral ani neproměřoval.
V tomto tématu jsem začátečníkem.
Děkuji za odpovědi a náměty.
Zaslal: so leden 23 2010, 11:31 Předmět:
Ještě doplnění:
zesilovač byl delší dobu ve vlhké garáži, ze začátku např. v bednách nepříjemně lupalo při pohybem všech posuvníků na zesilovači, tento problém se zkorodováním ale už zcela vymizel.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 23 2010, 11:47 Předmět:
Já vím, že je to pětikolík a na druhém konci jack. Tak si udělej redukci pětikolík na pětikolík a překřiž trojku a pětku kolík.
Nebo aspoň spoj vstupy paralelně.
Vyloučíš tím případnou poruchu výstupu zvukové karty.
Pokud je tedy vada v zesilovači, půjde o rozhozený pracovní bod některého stupně. Buď svodem v elektrolytu nebo ztrátou kontaktu běžce některého trimru (stejně jako chrastí poťáky, můžou chrastit i trimry). Bez měření ale na ně raději nesahej a svěř to někomu, kdo už se zesilovači má nějakou tu větší zkušenost.
Ještě jsem zapomněl napsat, že bedna na špatném kanálu hraje o poznání hlasitěji, čímž zároveň odpovídám na dotaz, jestli chrčí i bez signálu. Bez puštěné hudby hudby sice nechrčí, ale šumí o trochu víc než druhá bedna, ale jen o tolik, o kolik je hlasitější.
Jinak děkuji za odpovědi a jsem rád, že se něčemu aspoň trochu přiučím.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 23 2010, 12:47 Předmět:
Vidím-li dobře, je to nějaký samodomo střep, na kterém jsou zřetelné dost hrubé bezpečnostní vady. Jestli je ti život a majetek milý, tak to vůbec nezapínej, navíc po uložení ve vlhké garáži , minimálně do doby odstranění vad. I tak bude provoz na vlastní nebezpečí.
Hm, hezkej bastl - to je do kisny od AZSky vestavěný dvojkanál s LM3886T. To jsou obvody citlivé na správnou topologii spojů na DPS a na rozložení součástek. Vypadá to, že některý z těch miniminiaturních kondenzátorů na obrázku z posledního odkazu je minimálně těžce chorý, jestli ne rovnou mrtvý. A taky bych rozhodně zvětšil filtrační kapacitu ve zdroji - ty dva JAMICONy co tam jsou (odhadem tak 2 x 2200uF, nanejvýš 4700uF) to nijak nevytrhnou. Dej nejméně dva na každou napájecí větev - a ještě je rozděl a samotný vyhlazovací filtr dej co nejblíž k destičkám s vlastními zesilovači. Ty obvody vysloveně nesnášejí dlouhý přívod od zdroje k desce - takže bych se vůbec nedivil, kdyby kmitaly jak janci. Vošklivoškopek by mou domněnku pravděpodobně jen potvrdil... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Třeba ta trafa mají atest na 4 kV a ještě je to napájeno přes oddělovací trafo, pak by se dva nebo tři prohřešky daly tolerovat to z fotky nepoznáš.
Zaslal: so leden 23 2010, 18:04 Předmět: Pomůže někdo s opravou?
Ok, dobrá rada - pomůže někdo za rozumnej peníz s opravou? Jsem z Prahy 4 - Modřan. Zesilovač případně přivezu kamkoliv po Praze i po okolí Prahy.
Můj email: bartondr@seznam.cz
Díky!
