Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út leden 26 2010, 11:02 Předmět: Elistar ESA 24/200
Nabíječka trakčních akumulátorů signalizuje poruchu po připojení baterie a zapnutí. Nemáte zkušenosti co by to mohlo dělat? Pojistky jsou v pořádku. Nebo by se mi hodilo schema. Děkuji.
Zdravím, zrovna jsem svou vlastní opravil. Nejprve se podívej, jestli po zapnnutí ti svítí led diody teploty a sled fázi na desce pomocných obvodů v předníé časti skříně. Potom zkontroluj napětí +-5v, +-12V. Mám k tomu servisní dokumentaci, avšak po naskenování to má více jak 10Mega. Když počkáš do zítřka tak to naskenují a vložím na své webové stránky, kde si ti stáhneš. Html: elsaz.cz. Zdeněk Halabica
Zdravim.
mam nabijacku elistar 80v60a
po zapnuti sa sparav normalne. ale ked napojim baterie a zapnem za par s mi vyskoci napetie (akoby chcelo nabijat) a hned vypne... prud sa pohne len minimalne... potom vydava taky tukavy zvuk a kontrolka na fazy uz nesvieti plinulo... napetia som meral na 12V je 11, -5, -10 a +5 sedia presne.
Dakujem za pomoc.
