Podle datasheetu by měly vyhovět.
Pokud dáš dva, zapoj paralelně jejich kolektory a báze a mezi každý emitor a bod 9(schema) zapoj rezistory např. 0,2Ohmu/1W, abys dosáhl rovnoměrného rozdělení proudů.
p.s. Tranzistory musíš mít na chladiči, jinak budou následovat kamaráda z Číny.
Mám tenhle zdroj postavený na 2x KD503 a mohu říct že jsou nesmrtelné. Zkoušel jsem do zkratu napětí asi 1V (aby byl co největší úbytek napětí na tranzistorech), max proud (mám 4A) a po hodině byly jenom "teplejší", samozdřejmě to chce masivní chladič. Zkusil bych hlídat aukro, často se tam objevují, případně prolezt skep/sběrný dvůr/sběrnu, poprosit známého, protože ty tranzistory jsou fakt skvělé a použít je.
Ty brdo, ved za tú cenu mám 600V 60A IGBT Ale je pravda, čo som začínal so zosíkmi, pri 200W zosíku do 4Ohmov mi tie KDčka nikdy neodišli...potom už MJ-čka lietali pravidelne, ale to boli šroty z Alsetu, raz mi predali celý balík MJ-čok bez nožičiek, sila, ešte dokonca to ani nechceli uznať ako reklamáciu, no sila...parchanti...našťastie dnes je oveľa širší výber obchodov
