SATA napájecí konektor a +3,3V
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 14:21    Předmět: SATA napájecí konektor a +3,3V Citovat
všiml jsem si že na některých PC zdrojích jsou osazeny SATA konektory, které obsahují i oranžový vodič +3,3V, využívá se toto napětí při napájení HDD? proč tam těch 3,3V je?, ve svém PC mám konektory bez tohoto vodiče a každý disk i DVD mechanika mě vždy bez problémů fungovaly
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 14:52    Předmět: Citovat
Tak uz aspon viem co ten oranzovy vodic je.Tiez ho mam na jednom konektore,dal som ho na hdd,ostatne sata zariadenia mam cez redukciu z molexu uz len 4-vodicove a tiez to funguje.Tiez ma zaujima ake zariadenie je schopne vyuzit.
byKiVi
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 17:52    Předmět: Citovat
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA:
Adapters exist which can convert a 4-pin Molex connector to a SATA power connector. However, because the 4-pin Molex connectors do not provide 3.3 V power, these adapters provide only 5 V and 12 V power and leave the 3.3 V lines unconnected. This precludes the use of such adapters with drives that require 3.3 V power. Understanding this, drive manufacturers have largely left the 3.3 V power lines unused.
keemo
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 19:40    Předmět: Citovat
Aha takze pokial som pochopil tak vyrobcovia mali v plane pouzit aj 3,3v ale kedze molex poskytuje iba 5 a 12V tak sa to neriesilo a tych 3,3V je tam ked by sa nejake to zariadenie predsa naslo...
