Zaslal: st únor 03 2010, 14:05 Předmět: OTF 55B506, problem s obrazom
Dobry den,
mam zaujimavy problem s tymto televizorom a to konkretne taky, ze obraz je pri vertikalnom pohlade z lavej aj z pravej strany od okraja v poriadku az v strednej casti obrazovky je obraz tmavy (tmavsi) ako jeho okraje. Ak ma niekto s touto poruchou skusenosti budem vdacny za pomoc
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st únor 03 2010, 17:59 Předmět:
Uff!!! Čítal som to asi 20x, ale stále nechápem Mätie má táto časť:
,,pri vertikalnom pohlade z lavej aj z pravej strany od okraja v poriadku" Ja hádžem väčšinou ,,kolmý" pohľad....
Že by poduška? O tom tu máš skoro 30%, tak hľadaj.
Sorry zle som to popisal - skusim to trosku inak - imaginarne si rozdel obrazovku televizora na tri casti stredna cast ma tmavsi obraz a ostatne dve okrajove casti maju obraz v poriadku (t.j. jas, kontrast v normale). a to plati ci pozriem na TV hociakom uhle samozrejme ze to nie je LCD. snad to je uz teraz pochopitelnejsie
Zaslal: st únor 03 2010, 18:13 Předmět:
Podívej se na filtraci konce RGB,možná závada to je nikoliv však jistá. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
VRELA VDAKA POMOHOL SI MI TYMTO NAPADOM s RGB vystupom. Neviem povedat kde presne chyba bola ale bol tam niekde studeny spoj nakolko som preletoval a poprepajal velku cast tejto casti obvodu. Este raz vdaka
