LCD Samsung LE37M87BDX
tomes
Založen: Oct 29, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 18:56    Předmět: LCD Samsung LE37M87BDX Citovat
Dobrý den kolegové,
u tohoto LCD po zapnutí cca za 15. vteřin pouze blikne display ale nerozsvítí se, zvuk mě normálně jde. Našel jsem chybu v impulzním zdroji 24V kde byl vadný elyt 10uF.Na sekundáru mám 24V a i ostatní napětí jsou v pořádku. Mám podezření na desku invertorů, ale stále jsem na vážkách, protože dvě různé vady v jednom přijímači........ Neměl z vás někdo podobnou vadu? Díky za radu. Tomes
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 19:42    Předmět: Citovat
Prečo si už neskontroloval invertory? Idea
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 6:10    Předmět: Citovat
Tieto typy zavad na monitoroch tu boli uz niekolkokrat preberane. Staci, ked si prestudujes starsie vlakna.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 11:39    Předmět: Citovat
Môže byť i niekoľko rôznych vád v jednom prijímači, ale častejšie sa stáva, že druhá vada je dôsledkom prvej (elyt, stuďák).
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 13:28    Předmět: Re: LCD Samsung LE37M87BDX Citovat
Jaky tam je panel? jestli AUO tak je Invertor KO
