Zaslal: ne únor 07 2010, 19:50 Předmět: pomoc s autoradiem sencor scd-3102mr
zdarec potreboval bych poradit mam autoradio sencor scd-3102mr a nejede vubec jenom sviti displej a tlacitka jinak vubec nejede a jakyma dratama ho mam pripojovat aby jel pripojil sem ho na trafo 12v cervenym a modrym dratem protoze iso konektor je ustrizen dekuji za pomoc
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32376 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 07 2010, 20:10 Předmět:
Vem kyblíček a lopatičku, vykopej mu hezounkej hrobeček a můžeš se za něj ještě i pomodlit. Střídavinu z 12V trafa těžko přežilo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
kamosovy to slo dobre aspon tak 2 roky a to mel stejny trafo jako mam ja ale uz si nepamatuje jak to tam bylo zapojeny takze to jde ale nwm jaka na jinejch autoradiich me to slo normal nez sem je rozlozil poradte pls diky
Předpokládám že ten zdroj byl usměrněný. U ISO konektoru je třeba 3 drátů, zem, trvalých 12 (žlutý) a 12 přes klíček (červený). Podívej se na standard ISO konektorů
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5273 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne únor 07 2010, 21:20 Předmět:
modry byva obvykle spinana antena.ked uz minusovy kabel tak snad cierny.Ak si to zapojil tak ako pises tak suhlasim s Ekkarom.Beztak je to crep na n-tu,nechcel bych to ani zadarmo a uz vobec nie do auta...fuj.
ale na tech dratech jsou i na cervenym i na modrym pojistky a zlutej je pripojenej k jakesi dps kde je minitrafo s kondenzatorem a je k tomu pripojenej i cernej drat takze nwm
Zaslal: ne únor 07 2010, 22:26 Předmět:
ÓÓÓ Potěš nás Pámbu, další dáreček, kvůli kterým by bylo záhodno udělat lamí sekci i do autorádií!
To "minitrafo" jak píšeš, je odrušovací tlumivka, která má za úkol nepustit do rádia ze sítě auta impulsní rušení. Takže dej na černý drát záporný pól, na červený zároveň se žlutým dej kladný pól - vše od zdroje STEJNOSMĚRNÝCH 12V - a pak se Ti to (možná - pokud už se to při těch Tvých dosavadních pokusech neodpeklo) povede nahodit. Na ten modrý drát nic neser, nebo to zvořeš ještě víc! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
