Zaslal: po únor 08 2010, 11:41 Předmět: TV LG CF-29C36X, chassis MC51B
Zdravim,
mám problém s CRT LG CF-29C36X, se chassis MC51B - tušim goldstar.
Vada se projevuje roztaženým obrazem. Obraz je zvětšený jak horizontálně, tak vertikálně, ovšem ne od středu, ale pravý horní roh "sedí" v obrazovce, zatím co levý dolní je roztažený dolů a doleva.
Dále se zdá, že obraz vynechává ob jeden řádek, což by mohlo být způsobeno roztáhnutím obrazu. K tomu se uprostřed obrazovky projevuje různě zabarvený málo viditelný flek.
Na šasi byl "vyteklý" elektrolit C460 (10uF/250V) sériový obvod k HVC, kde mapa elektrolitu zasáhla budící trafo a budící tranzistor ŘKS.
Napětí na výstupu zdroje jsou v pořádku, v SM jsem nenalezl hodnotu B+, kde jsem naměřil 130V. Dle napěťových hodnot elek a IO SE125 by mělo také sedět, (200V z VN sedí).
Nevim kde hledat, potřeboval bych nakopnout správným směrem.
Najskor to treba dobre umyt od toho elektrolytu. Ak napatia zdroja sedia a RKS pracuje spravne, potom by som sa pokusil dostavit rozmer v SM.
Mozno dodatocne este nieco napises a pohneme sa dalej.
Deska vyčištěna, ale do SM se mi moc nechce, myslim si že neni přepsané a problém bude elektrický.
Jinak ani nevim jak se u tohoto modelu do SM dostane, dle manuálu by měl mít DO service tlačítko, ovšem není tomu tak.
Měřením jsem žádnou odchylku neodhalil, možná něco přehlížím. Chtěl bych se kouknout na hodnoty v service menu, jestli nejsou někde na "krajích". Mám ale problém se service manuálem. Ten mám na chassis MC51B - goldstar (které je opravdu osazeno v TV), ale dle manuálu by se mělo na DO vyskytovat SVC tlačítko, které zrovna u tohoto modelu DO LG není. K TV je jiné originální dálkové než uvažuje service manual k chassis.
Nemá někdo tušení jak se dá dostat do SM u tohoto typu TV?
