Brum pouze při vstupu z PC
marfy
Založen: Jan 25, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 23:23    Předmět: Brum pouze při vstupu z PC Citovat
tak konečně jsem dokončil zesilovač a zjistil jsem, že když dám jako vstup PC začne brum... Pokud mám vstup MP3 je to OK.
Dám vám tu pár fotek, snad se v tom vyznáte... Díky za všechny rady.
http://www.uploadgeek.com/misc.php?showseries=Qjg3NF80QjczMUI0NCw3M0FDXzRCNzMxQjQ0LDIyOTRfNEI3MzFCNDQsNzRFOF80QjczMUI0NCxDOTY5XzRCNzMxQjQ0&
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 5:52    Předmět: Citovat
Musíš zakoupit galvanický oddělovač signálů nebo ho vyrobit v gesu prodávají trafíčka KBT600/600.
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 6:19    Předmět: Citovat
Na centrální stránce máš od Hilla vyčerpávající článek o zemních smyčkách . Vraž do toho 10 minut - máš to na celý život .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 9:57    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Kalkuluješ i s Alzheimerem doufám.
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 10:15    Předmět: Citovat
Nevím jak Ty , ale já nesnáším chlapy , co schovávaj věci !
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 10:23    Předmět: Citovat
Buď jak buď, ale spousta věcí která by tam měla být, po pár letech prostě není, takže bych s "celým životem" byl opatrný Wink Ale i tak, nepochybuju že Hillův komplexní článek v konkrétní čas na konkrétním místě pomůže!
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 10:26    Předmět: Citovat
Inu beru to za sebe a myslím si , že po zbytek mého velké , až zásadní změny , v intencích viz výše nepředpokládám .
marfy
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 15:02    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
k večeru si to pročtu díky
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 16:07    Předmět: Citovat
Takže je to príčina toho, že keď som priviedol audiosignál z PCčka na budič magického oka, ktorého anódové näpetie som získal usmernením zásuvkových 230, že mi okamžite vyhodilo bytový istič a pred očami zostal obláčik dymu ?
Odhorel mi kus zemniacej cestičky.
Počítaču, ani ostatnej elektronike sa nič nestalo.
S mp3 prehrávačom to funguje.
marfy
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 17:15    Předmět: Citovat
Promiň to jsem nějak nepobral... kde je tedy chyba?
marfy
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 17:41    Předmět: Citovat
PavelN napsal(a):
Tohle řešení by mi vyhovovalo. Nemohl bys mi popsat víc? Jestlije ten cos mi navrhl ideální a jak se to zapojuje. Díky!
icq: 5684995
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 18:55    Předmět: Citovat
Galvanický oddělovač - kam ho chceš připojit? Ta trafíčka vyžadují buzení i zatížení impedancí 600 ohmů, což nemáš splněné ani u zvukové karty, ani u vstupu zesilovače. To přizpůsobení budeš muset zajistit, jinak je to krok k horšímu.
Tady je první na řadě varianta "všechno z jediné zásuvky". Napřed zkusit potlačit vliv příčiny a teprve pak bojovat s následky (trafíčka).
Galvanický oddělovač bude na řadě teprve, až budeš tahat zvuk z něčeho spojeného s anténou koaxiálem. Oddělovač se prostě zapojí mezi konec koaxiálu a vstup tuneru nebo TVP.
A spojovat něco, co nemá galvanické oddělení od sítě pomocí transformátoru, jak to udělal Racius, to je o pár facek: pustit si tam fázi, ani si nezkontrolovat, jestli náhodou nejde na katodu magioka, nebo to dokonce napájet můstkem, a připojit to do počítače, který má kostru připojenou na vodič PE v přívodní šňůře... někdy to stihne zabít dřív, než vypadne jistič, buď rád, žes to přežil.
Prostě tohle se nedělá.
Racius
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 19:47    Předmět: Citovat
Takže toto zapojenie je neprípustné ?
Ja som totiž potreboval rýchlo získať anódové napätie, načo sa trápiť s trafom...
Jo a potencionálne nebezpečné pokusy skúšam s primeraným odstupom a zapínam ich na dialku, zas taký hazardér nie som.
 Soubor:  zeme.jpg
 Velikost:  140.72 kB
 Staženo:  81 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 19:51    Předmět: Citovat
já bych řekl, hazardér a k*kot k tomu. Zatím jsi vyvázl lacino.
Racius
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 19:55    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Teraz sa mám rozplakať, alebo spytovať si svedomie nad mojimi pokusmi ? Laughing
Mňa už elektrina pokopala viac-krát. A nebolo to len striedavé napätie. A nebolo to nízke napätie. Vždy som sa poučil, ale stále neviem ešte všetko.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
