SDV-7301H nečte
Luk33
Založen: Oct 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 21:57    Předmět: SDV-7301H nečte Citovat
Ke konci záruky byl v servisu, přestával číst, ale sem tam něco načetl. Po servisu O.K. Dnes zdechnul úplně. Po vložení DVD dvakrát silně rozsvítí laser roztočí a toť vše Cry Zkusil bych vyměnit LASER, ale nevím jaký typ tam je (číslo na štítku M669 Google nikde nenašel). Možná bych zkusil i trimry. Diskusi jsem četl, takže vím do čeho jdu, ale jsou tam dva. Který je pro výkon laseru? A k čemu je ten druhý?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 6:26    Předmět: Citovat
Ako ja viem,jeden laser číta médiá DVD a druhý CD.Trimrami toho už veľa nenastavíš,lepšie by bolo ho vymeniť.
Luk33
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 8:54    Předmět: Citovat
No a jak jsem koukal na ceny laserů, tak se na to asi vyprdnu a koupím nový přehrávač Wink TAky řešení.
Luk33
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 21:03    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo a mrknul jsem na napětí zdroje. Na velké diodě je 5V , ale 12V a 3,3V chybí. Poradí nějací zkušení harcovníci? Mám vyměnit všechny kondy na vystupní straně zdroje, nebo to ukazuje na nějakou konkrétní součástku. Jaké elyty používáte do těchto zdrojů Wink ?
