Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19661 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 14 2010, 10:58 Předmět:
Z tohoto se dá do 4 ohmů asi 2W sinus dostat (kdysi jsme toto zapojení stavěli s koncovými tranzistory GC510K/520K, AC187K/188K, GD607/617. Na předpětí bází stačila jedna dioda.
Tohle s křemíky hraje taky, teplotní stabilita pracovního bodu se u nich udržuje o něco snadněji, než u germánia - přesto nezapomeň pouzdra diod teplotně svázat s chladičem koncových tranzistorů.
Ovšem hloubky neprojdou přes tak malou kapacitu na výstupu (konečně - je to zesilovač navržený pro zátěž sluchátkem 16 ohmů nebo víc).
Sice hodně srovná záporná zpětná vazba "vytažená" až z výstupu, ovšem za cenu velkého zkreslení v basech.
Dej tam místo 200uF kondík aspoň 470uF pro osmiohmový reproduktor a 1mF pro čtyřohmový.
A, protože proudové zesílení koncového páru není zrovna z nejvyšších, bude potřeba koncové tranzistory budit větším proudem: odpor 6k2 zmenši asi tak na 1k5 a trimr na nastavení klidového proudu použij o hodnotě 680 ohmů.
Jako T1 je lepší tranzistor s velkým zesílením, například BC239.
Prostě je to takový zesilovač k walkmanu, žádný zázrak, ale hraje slušně a dá se na něm vyzkoumat, jak většina zesilovačů ve třídě B až AB funguje.
je to úloha kluka ze školy.Dostaly součástky,toto schéma a cuprextit.Udělal tišťák a osadil ho.Jenže on je to zeslabovač.Výstup je slabší než vstup a já netuším proč.Dle schématu je to osazeno a zapojeno dobře.Několikrát jsme to kontroloval i jeho spolužáci a nechodí to nikoumu.Jsou to studenti informatiky ,tak nemaj moc šajnu
přesně tak.Dělali blikač s hradlama a teď tohle.Prý můžou změnit školy osnovy až o 20% a tak z nich mají bejt i elektrotechnici
Bohužel je to nebaví a jsou zklamaní
něco podobného má teď kámoš na elektrotechnice taky na oboru informatiky. Jako "jednoduší" věci jako principy základních obvodů by bylo OK, ale tohle?!? Já jsem na na oboru v třeťáku zaměřenější spíš na tu elektroniku a u poloviny součástek z toho schématu nechápu vůbec jejich funkci
EDIT: Zkusil jsem to odsimulovat v jednoduchém simulátoru a naprázdno to po seřízení funguje. Jen při připojení 6 Ohmového zkratu to dělá prd, ale to je spíš problém toho simulátoru
já jsem hodně v začátcích a po pročítání a prohlížení schémat na netu i v knížkách mi taky některý věci nejdou do palice.Musím mu pomoc ,sám hledá a čte a já se alespoň přiučím
Je to asi tahák do školy, na schématu je i chyba, báze T1 je bez předpětí, chybí puntík. Ale je to to první, co Google nabídne na "komplementární bootstrap zesilovač", následuje dalších 20 odkazů.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne únor 14 2010, 13:46 Předmět:
Zesílení je závislé na vnitřním odporu zdroje signálu, protože je v sérii s obvodem zpětné vazby.
Místo odporu 1k2 v děliči báze T1 dej 1k0 a odpor 3k9 nahraď asi tak 6k8, tím zvýšíš zisk asi na 21dB.
jo ,to by bylo dobrý ,ale mám daný součástky a s tím to musí chodit.Místo aby to zesilovalo ,tak na výstupu mám signál slabší.Kluk to měl na osciloskopu a já to hledal sledovačem signálu a s multivibrátorem.
