Zaslal: pá červenec 20 2007, 10:13 Předmět: MAX038 - SYNC OUT - potíže s tvarem signálu
Nestavěl jste si někdo generátor s MAX038? Mám problémy s výstupem SYNC.
Doplnil jsem generátor o digitální stupnici od Zajíce a ukázalo se, že údaj o kmitočtu není stabilní - na 4místné stupnici poslední místo lítá o asi 3- 5 digitů. Dělá to hlavně při nízkých kmitočtech pod cca 1kHz.
Signál pro čítač beru z výstupu SYNC , kde se podle výrobce má nacházet signál typu TTL s VELMI STRMÝMI HRANAMI. Bohužel moje zkušenost je zcela opačná - tvar signálu je zvláštní po částech stupňovitý útvar, jehož hrany mění sklon podle kmitočtu. Abych mohl vůbec čítat , musel jsem doplnit tvarovač s SKO (74HC14). Ale problém je i v tom, že doba překlopení výstupu SYNC kolísá podle nějakého průměru (pokud se zasynchronizuji na výstupní signál). Navíc to při kmitočtech pod 10Hz v podstatě zakmitává.
Při vyšších kmitočtech (desítky kHz) už to nevadí, strmost signálu SYNC je dostatečná a neurčitost překlápení malá.
Napájení je zablokované dostatečným množstvím kondenzátorů přímo na vývodech IO, zemní plochy je tam dost.
Nevím, jestli něco mám blbě, nebo je to záležitost výrobce IO. Na některých stránkách jsem našel podobné problémy s tímto výstupem.
Nemůžete se někdo na ten výstup podívat?
There is a problem with the TTL output when the generator is used on the LOW and MEDIUM frequency ranges AND the MAIN frequency adjust control is set to the lower 15% of it's range. Any significant loading on the TTL output will cause it to osscillate on the positive and negative edges. This is apparently an inherent problem with the MAX038 chip !. The only solution is to buffer the SYNC output of the MAX038 with a 74HC14 schmitt inverter. This can be mounted on a small piece of vero-board along with R10 and a bypass capacitor. Use the other 5 inverters in the package in parallel to provide a high current buffered output. Be sure to connect the supply pins of the 74HC14 directly to pins 15 and 16 of the MAX038.
Sestupná "hrana" .
Dolní stopa je výstup SKO 74HC14. Překlápí asi při +1,8V na vstupu.
Zaslal: pá červenec 20 2007, 12:22 Předmět:
Tak to vezmi z toho výstupu OUT a jenom to vytvaruj.
BTW Nepotřebuje ten výstup SYNC např. pull-up odpor (nebo do země, většinou to pak dá i 50 či 75ohm impedanci.) _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To mě taky napadlo, ale už si nejsem jistý, jestli by to pomohlo. I když zesilovač SYNC vypnu (nenapájím ho), tak je signál generátoru na 4. místě nestabilní (měřena perioda vnějším čítačem). Teď je otázka, jestli je to normální vlastnost tohoto typu generátoru, nebo chyba.
Kdyby ho tak někdo doma změřil čítačem....
Mě spíš zajímalo, jestli tam nemám nějakou chybou - třeba jsem tam něco odprásknul, jak jsem tam šmejdil sondou po nožičkách. Občas se smekne a zkratuje vedlejší vývody.
To asi ne. Při 400uA to dává 3,5V (podle datašítu) . Nikde to tam nemalují s odporem.
Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 90 Bydliště: Brno, Pov. Bystrica
Zaslal: so červenec 21 2007, 11:33 Předmět:
Mohol by si prosim ta hodit nejake fotecky zariadenia a linky aj na konstrukciu generatora aj citaca? Ja sa chystam take cosi davno robit, len som nevedel, ako moc zlozite si to mam urobit. Chcem to videit tak pre inspiraciu
Uvedený čítač je jednoduchý a laciný, jen upozorňuji na jeden nedostatek, který člověk objeví až při praktickém používání .Problém je v tom, že při měření nízkých kmitočtů nedostaneš moc velké rozlišení. Přístroj z odkazu umí rozlišovat jednotky Hz. Pokud bude skutečný kmitočet např. 20,14Hz, ukáže čítač 0020Hz (možná potlačí nevýznamné nuly). Zajícova stupnice ukáže opravdu 20,14Hz. Takže i když má čítač třeba 4 či 5 míst, chyba při měření 20,00Hz bude kolem 5%. Je ovšem nutné uvážit, jestli uvedená nevýhoda je významná vůči pořizovacím nákladům.
Ale taky píšou, že to má cmos/ttl výstup, takže bych tam dal 100k proti plusu a pak změřil
Nechápu. Specifikace CMOS výstupů snad nemá předepsány odpory proti plusu či mínusu . Ale dal jsem je tam na zkoušku, jenže na tvar signálu to nemá požadovaný vliv.
Odpojil jsem napájení TTL výstupu (SYNC OUT) , aby to nerušilo a měřil krátkodobou stabilitu výstupní frekvence (něco jako velikost jitteru). Je to nestabilní na 4. místě (promile).
Zatím tedy předpokládám, že to je vlastnost metody výroby kmitočtu, kde si překlápění hlídá komparátor na narůstající pile.
Přesto bych byl rád, kdyby to někdo jiný ověřil nebo vyvrátil na svém generátoru.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: pá leden 29 2010, 20:56 Předmět:
Viem, že je to s krížkom po funuse, ale možno pomôžem..Síce SYNC out nepoužívam, zistil som niečo zaujímavé. V prototypovej doske na breadboarde som sa so SYNC hral. Nech som robil, čo som robil, SYNC mal zostupnú hranu perfektnú, ale nábežná hrana, to snáď ani hrana nebola. Bola síce bez zákmitov, no signál získal plnú amplitúdu až po 1/3 periódy. Pokiaľ máš všetky zeme korektne prepojené, tak tam nie je čo skúšať, zrejme je nevydarený výstup. Druhá vec, ak niekto budete tento generátor robiť, čo už celkom pochybujem(i keď sa tento šváb ešte zohnať dá, no maxim ho nedistribuje), nezabudnite si na zem pripojiť aj DGND, i keď sync ani kľúčovanie nepoužívate. Bez tohto sa na výstupe objaví signál s požadovanou frekvenciou, ale s akoby prechodovým skreslením, jednosmerne posunutým do mínusu..Rozmýšľam nad vhodným výstupným zosilňovačom. Zatiaľ je osadený AD797, no tam hore nestíha ..
Zariadenie je na finál doske, ku ktorej pribudne čítač. Mechanika sa necháva robiť. Ak bude záujem, dodám aj nejaké podklady pre výrobu..
Já mám v zapojení jen ten MAX038 a už jen pasivní součástky, ten SYNC mi blbne taky. Jinak je to výborný obvod pro nenáročné použití až do 25 MHz, tak musí být nějaký důvod na to, že už ho nikdo nedělá. Jinak na megahertzech už ani obdélník a triangl nestojí za moc.
Na obrázku hrana SYNC při 20 Hz. Asi jsme na tom stejně.
Zaslal: út únor 09 2010, 17:10 Předmět:
Mne toto osobne az tak nevadi....ale od toho rozkmitania na SYNC dochadza k kmitaniu aj na vystupe z obvodu ...aspon u mna to znamena ze tam kde je zakmit na Obdlzniku SYNC ma na vystupe pri sinuse tak isto kmitanie a to hlavne pri 1,2Khz
TAk ak by niekto mohhol nech sa nato tiez mrkne
Dik
I ked predpokladam ze chyba je niekde u mna na plosaku alebo zapojenii.
NAvyse zmenou pomeru sirky impulzu sa aj meni ten zakmit res skok na sync impulze...
Zaslal: so únor 13 2010, 11:03 Předmět:
Nesprávny tvar signálu na výstupných pinoch má na svedomí snáď len neošetrený vstup FADJ, alebo riadiace "režimové" vstupy, alebo niektorá chýbajúca analógová zem, resp zem DGND. Skús sem postnúť šémátko, alebo mne do počty. Môžeme sa na to pozrieť..
