led displej
fofr
Založen: Jan 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 21:07    Předmět: led displej Citovat
zdravym,schanim schema na merak s dvou nebo ctyrmistnym 7misegment. led displejem,radeji bez mikroprocesoru,
nebo(teoreticky)nedal by se monochromaticky displej predelat na led?
predem diky
fofr
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 21:24    Předmět: Citovat
tak guugl uz mi neco nasel,melo by to byt presne ono
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  96.22 kB
 Staženo:  183 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 22:18    Předmět: Citovat
Což je standartní katalogové zapojení ICL7107 jako voltmetru se zobrazením na 3 1/2 místa (1999) a s nastaveným základním rozsahem do 200mV. Ta část schématu vlevo dole s KTY81-210 a TLC271 je můstkový převodník teplota/napětí, který dělá z milivoltmetru teploměr.
Blahopřeju, jsi jeden z mála, který sem nevlezl jen s nataženou rukou, ale projevil taky trochu vlastní snahy.
