No protože mu prohořel ten konektor. Stačí se pořádně podívat.
Modré dráty jdou k teplotnímu čidlu sušičky a černé k motorku ventilátoru sušičky.V příloze je původní zapojení desky. Protože použili (konstruktér) konektor co si uvnitř udržel vlhkost a na nějaké přeskokové vzdálenosti kašlali, tak shořel. Na tom malém obrázku jsou další dva pokusy konstruktéra o vylepšení, ale zmastili to opět.
Teplotní čidlo mívá cca 20kOhmů při 20 stupních. Musíš jehlovým pilníkem odtranit na desce to propálené a naletuj dráty přímo na desku.
diky moc! dle schema prepokladam, ze napajeni toho ventilatoru je ~230V
teplotni cidlo ma 1,7kOhm...je asi mrtvola. koupim nekde novy?
