Zaslal: čt únor 25 2010, 17:14 Předmět: Hlídač napětí autobaterie
Dobry den,
mohl by mi nekdo poradit se sestrojenim jednoducheho zarizeni,ktere by akusticky upozornilo na nizke napeti v baterii u automobilu. Provozni napeti 24-28V. Pri poklesu napeti cca k 22,5V by se mela sepnout signalizace. Nejlepe tuto hodnotu vyladit trimrem nebo necim podobnym.Nasel jsem toto schema http://pandatron.cz/?464&hlidac_podpeti_baterie. Myslite, ze by to fungovalo? Nezda se my to napeti u TL081. Opravdu snese 30V?
Zaslal: čt únor 25 2010, 17:47 Předmět:
TL081 to vydrží, horší je to se špičkama.
Použij TL431 paralelně k LED v serii s diodou - 4 součástky, cena do 20Kč. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt únor 25 2010, 17:48, celkově upraveno 1 krát.
breta1 : Omlouvam se, ale v elektrotechnice jsem naprosty amater. Kdyby se toto zarizeni dalo koupit uz hotove, tak bych neobtezoval. Tech TL431 je nekolik typu, jaky by jste doporucil. Mohu poprosit i hodnoty jednotlivych soucastek ? Predem dekuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32342 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 25 2010, 20:36 Předmět:
TL431 je jen JEDEN - ale má různá pouzdra. Takže matematika z datašitu platí pro všechny. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dám ti je. Ale nechceš to ještě zkusit sám? Napovím - odpor R zvol třeba 10k. Napětí v místě spoje R a P musí být přesně 2,5V při napětí zdroje 22,5V. Z toho vypočítáš hodnotu P. Jsou to kupecké počty a nakonec z toho budeš mít dobrý pocit.
Zde např. koupíš TL431
http://www.gme.cz/cz/tl431-p330-042.html
Vy me ale mucite Ja jsem opravdu amater. Uz treba nechapu to schema . Regulovany vystup z P ma byt pripojen na spoj mezi P a R ? Nebo jde primo do TL431.
