Thomson VTCD 1200 (crkd1241)
marble
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 12:21    Předmět: Thomson VTCD 1200 (crkd1241) Citovat
Zdravím, nemáte někdo k dispozici schema od zakladni desky teto veze? Zarizeni ma oznaceni VTCD1200 a DPS pak crkd1241. Pod timto oznacenim se da najit service manual na polskych strankach, ale vyjde prilis draze nez aby se to vyplatilo...
Jinak zavada je nekde na zesilovaci casti, protoze vez se chova standardne, ale zadny zvuk reproduktory nevydavaji. Jen po zapnuti v nich lupne, coz uplne stejne delalo i kdyz vez fungovala.
Dekuji za kazdou radu.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 14:02    Předmět: Citovat
pustil by som sa v tomto pripade do toho aj bez schemy. Koncovy zos. vies preskusat(aky typ tam je?), tym padom sa ti zuzi priestor na hladanie zavady. Mozno by bolo dobre k tomu pouzit oscilo.
Na 1200 nemam schemu, myslim, ze na nizssiu radu. Aspon tolko na zaciatok.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 14:38    Předmět: Citovat
Skusil by som podla typu koncoveho stupna zistit ci podporuje mutovanie,ak ano tak ci prave nieje tam problem.
vintagehifi
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 21:57    Předmět: Re: Thomson VTCD 1200 (crkd1241) Citovat
Ja mám zasa vežu radu vtcd 900.
laser nečítal po vyčistení liehom ok. inak mne tiež nejde zvuk,
len trožka luplo v repro, inak bola tam odpálená poistka - sú dve
na pravej strane veže po odkrytovaní - asi to robí to.
práve rozoberám velmi podobný problém ako si popísal, uvidíme
je tam jedna 1 A poistka a vedla nej 2,5 A poistka tú som mal prdnutú,
kúpim zo 3 nové a oskúšam čo to urobí.
odporúčam pozriet tie poistky či sú ok...
veza je uz aktualne zosrotovana...
problem sa mi nepodarilo najst...
