Zaslal: pá únor 26 2010, 14:28 Předmět: PWM regulace na síťové napětí komutátorového motoru z pračky
aktuální:
A jsem tu zase s dotazem, potřebuju regulovat motor z pračky, komutátorový.
A k problému, postavil jsem tyristorovou regulaci dle amara A/12 1976 str 456 obrázek č.2. A jsem velice nespokojen (pokud jsem hřídel motoru zatížil, dělalo to co mělo - tedy fungovalo to) ale jakmile byl motor bez zátěže, škubavé pohyby atd... no prostě hnus.
A protože potřebuju regulovat plynule otáčky od témeř nuly až do cca 6tis. a to i při minimální zátěži motoru, tak mě napadá jako jediná možnost opět PWM ale přímo na síťový napětí. A to je ten problém, až tak dalece tomu nerozumím abych si sám poupravil schema.
Jak vidno z původního obrázku, i když je nápis na trandech smytý, jsou to SU169. Opět použiju SUčka, ale už zařadím jen dva paralelně i když na ten 400W motor by snad mělo stačit i jedno.
AKO bude napájené 12Volty z transformátoru a trandy(2xSU169) z usměrněného síťového napětí a teď potřebuju vědět jaké použít tranzistory na AKO a jaký místo T3 a jestli to to bude fungovat.
Ještě můžu použít alternativu napájení z trafa kolem 150-180V. Ale tím už z motoru nedostanu jeho původní výkon pokud by to bylo zapotřebí. Takže toto beru jen jako nouzové řešení.
Prosím nepsat žádné rady k bezpečnosti atd... moc dobře vím s čím "si hraju" a tak k tomu taky přistupuju a finální regulátor bude podle toho zakrytován. O použití třížilového přívodu němluvě....
starou diskuzi zachovám jen jsme umístil dotaz i sem
staré:
Mám servomotory HSM150 a 3SFAT63 potřebuju regulovat pouze jeden směr otáčení, nepotřebuju žádný složitosti, ani mě nezajímá ztrátový výkon regulátoru - velký chladič mám.
Napájení bude realizováno transformátorem - dává naprázdno 39V AC a vinutí je dimenzované na 10A tímto budu tedy napájet regulátor - po usměrnění a vyfiltrování by to mělo dát cca 55V.
Jako jednoduchou regulaci jsem si představoval "parní" tranzistor KD502 a potenciometrem řídit proud báze, ovšem chtělo by to mezi bázi a poťák ještě jeden tranzistor, bohužel se schematem si neporadím, takže bych potřeboval nějaké funkční schema této jednoduché věci tak aby poťák a ostatně všechny součástky nebyly přetíženy a vydrželo to 15-30minut trvalého chodu.
lineární regulace motoru sériovým zařazením proměnného odporu má jednu nevýhodu, motor je mechanicky měkký a otáčky se velmi mění se zatížením a taky třeba s teplotou ložisek. Motor vyregulovaný v pokojové teplotě třeba na 20% otáček se v mrazu nemusí roztočit vůbec.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 26 2010, 16:36 Předmět:
Na tom prvním schématu je to odpor R4, na tom druhém dioda D4 - na toto místo musíš připojit několik zenerek tak, aby součet jejich zenerových napětí byl v rozmezí 30-40V a pak katalogově zapojený stabilizátor 7812. Pokud to napětí 60V je tvrdé a stabilní (trakční akumulátor), stačí jen ty zenerky - vybrat tak, aby zenerovo napětí bylo 48V (zbytek 12V poslouží k napájení toho AKO). V případě nejasnosti dej vědět, nakreslím Ti, jak by to bylo potřeba udělat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ekkar asi to druhý schema, maximálně bych zařadil paralelně dva koncové tranzistory a do emitorů jim dal třeba 0,1R.
Zdroj tvrdý nebude - jak jsem nahoře psal-transformátor, pod plnou zátěží si ten motor veme k těm 10A takže počítám, že napětí z 55V sleze o pár voltů, takže asi zenerky a stabík a místo toho AKO by se hodil třeba 555 ale to nechám na tobě co pro tebe bude jednodušší pro úpravu. Ono to na stavbu součástkově vyjde asi nastejno.
A jak píšu, spokojil bych se i s jednodušší lineární regulací předpokládám, že by stačil do báze T3 místo AKO napojit jen potenciometr, je moje úvaha správná?
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: pá únor 26 2010, 17:09 Předmět:
V KTE 6/2004 je popsán regulátor DC motorů se zpětnou vazbou. Vim že si uváděl požadavek na něco jednoduchého a myslím, že tohle je rozumný kompromis mezi funkčností a tím co od toho požaduješ.
Funguje to velice pěkně. Musí se ovšem vyladit zesílení zpětné vazby které je pro každý motor jiné. Jak uvádí i v článku. Není to nic složitého. Odzkoušeno takže můžu jen doporučit.
Zaslal: pá únor 26 2010, 17:33 Předmět:
Asi takhle, místo těch KD602 a KD503 můžeš dát jeden Darlington, třeba TIPxxx. Ten "topný odpor" je vlastně libovolná zátěž, může tam být žárovka, motor...
Zaslal: pá únor 26 2010, 20:08 Předmět:
Tady ty zenerky fungují samy o sobě jako srážecí odpor - teče jimi jen proud odebíraný tím oscilátorem. Proto bych tam nedával zenerky na malý ztrátový výkon, ale větší = výkonnější typy, alespoň na 1,3 nebo na 1,5W. Ten lineární zdroj proudu by šel udělat, nevýhoda ale bude velká - nebude mít žádnou výraznou zpětnou vazbu, takže se proud bude výrazně měnit s vlastnostmi zátěže a nebude tedy určován výhradně vlastnostmi/nastavením toho zdroje. Druhá nevýhoda bude v tom, že bude výrazně TOPIT - hlavně proto, aby nebylo potřeba spoustu energie zmařit v zátěžových odporech nebo v sériově zapojených výkonových polovodičích fungujících v lineárním režimu se vlastně začaly používat nejrůznější druhy pulzních regulátorů. Při provozu na baterie PWR výrazně prodlužuje dobu činnosti na 1 nabití, při provozu ze sítě pak lze používat výrazně menší chladiče než při lineárním režimu - a to při stejném výkonu na mechanickém prvku a při PWR řízenými motory dokonce s výrazně vyšším točivým momentem. Právě z důvodu vysoké účinnosti PWR se na tomto principu navrhují třeba i moderní nf zesilovače malých a středních výkonů, třeba v mobilních telefonech a mp3 přehrávačích už téměř jiné zapojení výstupního zesilovače nenajdeš... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 26 2010, 20:33 Předmět:
Lze, ale abys ho ureguloval ve stejném rozsahu střídy, musel bys použít jiné než základní zapojení. Myslím, že s těmi tranzistory ten AKO bude jednak blbuvzdornější, druhak se na něm i o hodně víc naučíš o fungování takového obvodu. Základní zapojení 555 je jednodušší regulovat kmitočtově než mu regulovat střídu - na regulaci střídy je jednodušší zapojení s dvojitým operačním zesilovačem, třeba odtud: http://www.mtbbus.cz/basic/pwm-reg1.htm . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
