Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: ne únor 06 2005, 22:55 Předmět:
Skus pozriet poistku ktora ide do riadiacej jednotky, potom skus stlacit cupliky na soferovych dverach....ak sa zavru aj ostatne dvere tak bude chyba niekde inde a nie v motorcekoch...mas to prepojene aj s alarmom?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=972 tu mas schemu celeho auta aj s centralnym... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Když ti to nejde vůbec, tak to spravit ještě jde. Horší situace nastane, jak se stálo kolegovi u Fábie nebo mému bráchovi u Octávie. Dveře se samy od sebe zamykají a odemykají během jízdy. Potom si zabouchneš dveře od auta, ve kterém sis nechal klíčky a auto ti pochopitelně zamkne .
V servise a autorizované opravně Škoda to nezjistili, ve druhém případě zjistili, ale začalo to po třech týdnech znovu.
Člověk se musí smířit s tím, že hold to Škodovky dělají nebo kompletně rozebrat auto a všechny vodiče, kostry apod. zkontrolovat a potom máš tak 30 ku 70, že na to příjdeš.
Založen: Jan 04, 2005 Příspěvky: 60 Bydliště: Lubenec
Zaslal: st únor 09 2005, 8:11 Předmět: central
U škody Octávie je to známá závada, zamykání za jízdy a dělá to většinou nedotažený šroub kostry na straně spolujezdce v předním sloupku, asi ten co utahuje pravou stranu občas chlastá, už se mi to s tím šroubkem stalo několikrát .
Jestli to u felicie jde ručně a nejde z dálkového ovládání, bývá bohužel v háji dednotka dálky a alarnu kterou vyrábějí italové a je zalitá tak dokonale, že se při pokusu o otevření zničí .
Zaslal: pá únor 18 2005, 21:49 Předmět:
Super Vlado....dikes za cennu radu a postreh.. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: st březen 09 2005, 10:14 Předmět: Taky mi to nefunguje
Ahoj,
tak od dnesniho rana ti taky nejde central.. Ale alarm jde..
Cim to muze byt? .. Volal jsem do Jablotronu a ti rikali, ze mozna motorek u ridicovych dveri, ridici jednotka... Ale pojistku asi vyloucili, ze je tam jen jedna pro celou jednotku (to by nefungoval alarm).. tak nevim...
Poradte - prosim..
Zaslal: st březen 09 2005, 18:01 Předmět: Re: Taky mi to nefunguje
kamikaut napsal(a):
Ahoj,
Poradte - prosim..
Diky moc
Kamil
Jedna poistka pre alarm aj central? to je divne, ja som mal vzdy dve a to som ich uz namontoval....A ked skusis zamknut na soferovych dverach zavru sa aj ostatne? ak nie tak nemas stavu v RJ centralu a ak idu tak mas preruseny niektory vodic z centralu do alarmu. Predpokladam ze mas aj central aj alarm JABLOTRON. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Aj ja mám problém s centrálom FEL 96.
Je tam originál BRANO bez alarmu. Odomkol som a potom mi už nezamklo. V krabičke mi relátko tak divne ťuká keď otv. aj zatv. Asi odišla krabička alebo nie?
Vďaka.
Pises, ze ti nefunguje central, ale ako ti vlastne nefunguje. Nefunguje dialka, kluc, vobec nefunguje,... Je dobre upresnit zavadu a nie triafat z mosta do prosta. K tomu preposlednemu prispevku s relatkom, moze to byt krabicka, mozno staci vymenit rele, ale moze to robit aj kabelaz. Ja som mal podobny problem, ze pri zatvarani aj odtvarani to rezonovalo a bola vadna kostra.
Založen: Oct 25, 2005 Příspěvky: 185 Bydliště: Západné Slovensko
Zaslal: út červen 23 2009, 13:58 Předmět:
Na 99% to budu studene spoje na konektore riadiacej jednotky centralneho zamykania, ktory ide z DPS. Treba ju vybrat, rozobrat a prespajkovat. Uz som opravoval niekolko takychto centralov.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 22 2009, 8:28 Předmět:
Dobrý den chlapi, tak mi také přestalo jít centrální zamykání Felicie GLXi 1,3 (96)
Jak tu někdo psal o ostřikovači světel, tak to mám také a právě že zamrzla voda v ostřikovači, tak tam by mohl být problém, což jsem zjistil teď. Jsem v práci a nemůžu se na to jít kouknout. Mohl by mi prosím někdo říci, kde bývá u Felicií schovaná řídící jednotka. To pro případ hledání závady jinde. Jednou už to přestalo fungovat a pak to najednou zase začalo normálně chodit, tak tam může být někde špatný spoj či co. Centrální zamykání neznám, mám ho bez dálkáče.
Moc děkuji za pomoc _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Ridici jednotka centralu se davala pod odkladaci kastlik u spolujezdce. Staci vytahnout ten plast a je to pod nim na dratech. Prvni ale skontroluj pojistky. Jestli se nepletu, tak ostrikovani svetel a central jsou na stejne pojistce. A kdyz ti to zamrzlo, tak pretizeny motorek shodil pojistku...
Zaslal: út prosinec 22 2009, 8:45 Předmět:
kevin_mitnick napsal(a):
Díky za rychlou odpověď. Až se dostanu domů, tak na to kouknu. No já se teprve teď v tom začínám trochu orientovat. Nikdy jsem s tím nic nedělal, tak proto se tu ptám. Kouknu na pojistky a prohlídnu tu řídící jednotku.
Je zima, tak se objevují problémy , tak ještě jednou děkuji a dám vědět co s tím bylo _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
