Smazat
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 15:24    Předmět: Smazat Citovat
xxx
 Soubor:  884737524.jpeg
 Velikost:  57.21 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  DSC00946.JPG
 Velikost:  102.46 kB
 Staženo:  161 krát
 Soubor:  DSC00947.JPG
 Velikost:  222.89 kB
 Staženo:  138 krát
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 21:44, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 18:26    Předmět: Citovat
Problem skor bude v invertore ,alebo v trubiciach.
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 18:52    Předmět: Citovat
Co tie elyty a reset procesora?
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 18:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 21:45, celkově upraveno 1 krát.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 18:55    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 19:02    Předmět: Citovat
Najlepsie zmerat ESR, ale to asi tiez nemas cim. Tieto Su'Scony vedia pekne vysychat. Pozor aj na tie male SMD elyty.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 19:08    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 21:46, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 19:29    Předmět: Citovat
Pozri potisku na konektore co ide do inventora.Netvrdim na 100% ,ze je v nom chyba.Mozno ma spatnu vazbu od inventora.
Vyskusaj mu nasimulovat zapnutie.
Naposledy upravil Burajko dne po březen 01 2010, 0:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 19:36    Předmět: Citovat
Podla fotiek idu do invertora len 4 droty - takze asi napajanie, zem, jas a zapnutie - tam spatna vazba ziadna nebude.
Burajko
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 19:39    Předmět: Citovat
Tak potom nie.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 20:30    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 21:47, celkově upraveno 1 krát.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 20:54    Předmět: Citovat
xxx
 Soubor:  DSC00948.JPG
 Velikost:  207.14 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  DSC00949.JPG
 Velikost:  112.13 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  DSC00952.JPG
 Velikost:  169.78 kB
 Staženo:  113 krát
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 1:42    Předmět: Citovat
Není to dlouho co jsem tenhle monitor dostal na náhradní díly. Choval se vcelku podobně až na to že mě invertor běžel normálně, jen mě svítila furt oranžová LED, občas zezelenala a na panelu se zjevilo několik barevnejch proužků a tim to končilo. Elyty byly vpořádku, napětí všude sedělo. Takže je KO ten hlavní řídící IO pro panel. mezi hlavní DPS a DPS invertoru žádná zpětná vazba není. Je tam jen napájení, ON/OFF a regulace jasu. Z toho monitoru jsem použil ten 5V spínanej stabilizátor a invertor do jinýho monitoru kterej měl prošlehnutý trafo. Toť celá éra LCD monitoru AOC Very Happy
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 23:08    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 21:50, celkově upraveno 1 krát.
lag
Založen: Nov 17, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 20:23    Předmět: Citovat
no ,ako som si všimol to tvoje posledne foto... mam dojem, že s tym už nič nenarobis, lebo je poškodena zobrazovacia folia ,Najčastejsie sa to stava uderom na prednu čast monitora.Je to velmo tenučke a citlive.
