Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 03 2010, 16:05 Předmět: Nejde instalovat WXP na ACER 5100
Zdravím,
mám ACER5100 na kterém je validační nálepka WIN XP Media Center edice 2005.
Zákazník to přinesl s nainstalovaným XP PROFF.
NB po krátce po startu zatuhnul, krátká laborace nic neodhalila, dohodli jsme se na reinstal OS.
XP MC instalaci nemám, tak jsem zkusil nainstalovat XP PROF s tím, že validaci dořeším později.
Instalace se nedařila a padala těsně po načtení ovladačů disku. Kterých konkrétně nevím, padlo to rychle.
Skusil jsem jen tak pro zajímavost instalaci W98 a W2K se stejným výsledkem. Padlo to několikrát, a pokaždý na stejným místě.
Nepomohla výměna disku ani pamětí. Vadný řadič to nebude, můj oblíbený LINUX a FreeDOS jedou bez problémů a disk je normálně přístupný čtení i zápisu.
Jako poslední možnost jsem skusil instalaci OS VISTA.
Ta jede normálně a zrovna se korektně dokončila.
Nevíte někdo zda se nějak zásadně liší instalačky XP PROF a XP MC?
Jde mi o ten začátek ještě než naskočí GUI instalátoru.
Nemá ACER nějaký nastavení v BIOSu nebo něco někde, cokoliv, co shodí instalačku? Mám podezření, že to tuhnutí po startu s tím souvisí...
Asi ten ACER má SATA disk a preto je potrebná inštalačka s drivermi pre SATA, inak systém tento disk nevidí a nemôže naň nakopírovať ani zavádzacie súbory.
Zaslal: st březen 03 2010, 18:27 Předmět:
Zmizí modrá obrazovka zavaděče ovladačů.
Monitor zčerná pouze vlevo nahoře bliká kurzor.
Klávesnice nereaguje. Opičí trojhmat nejde, nereaguje na POWER OFF musí se vypnout vytažením adapteru a baterie.
Ještě bych zkusil bios do default. Někdy zůstane nějaký zašprcnutý. Media center jde stáhnout z uložto. Ale co s nb nevím. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st březen 03 2010, 21:06 Předmět:
rezis: Dik, uz to taham, tak jsem zvědav jestli to pujde. Ono v tom BIOSu se toho moc nastavit neda ale default jsem zkoušel.
Cust: tenhle BIOS ochranu MBR nema.
Fungovat to asi nebude. Ono to jsou XP v angličtině a pak se na ně narazí ta nádstavba.
Zkusil bych vyrazit z toho vše ven. tedy Wifi a modem.
Jinak deska může být KO. měl už jsem acer který se po nějaké době zpomalil. Byl to jižní můstek. když se s ním pohlo uložil sem tam blbě něco na HDD a ve výsledku se rozpadl windows _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32299 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 03 2010, 21:31 Předmět:
Podobně mi mrznul instal XP Pro na mámoprkně ASUS M2N-E a HDD SeaGate 320GB. Prostě se zaseknul na čase "zbývá ještě asi 34 minut" a ne a ne se hnout. Opakováno s různým nastavením BIOSu asi 5x - výsledky pokaždé stejné. Pomohl tvrdý formát disku v jiném PC (připojen jako "další disk" a nařízen formát particie C) - pak instalace nenašla "zbytky od minula", takže se nepokoušela o žádnou opravu a jela "po volné ranveji". Data uložená na D přitom nebyla poškozena, po úspěšné instalaci vše fungovalo jak má. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
