Rád bych si ke svému motocyklu vyrobil indikaci zařazeného rychlostního stupně. Na převodovce je výstup, kde je (dle manuálu) výstupní napětí od 0V při neutrálu, přes 1,3V při jedničce po 4,6V při šetce, odstupňování po cca 0,7V. Indikátorem by měla být jedna sedmisegmentovka LED. Upevnění na řidítka, tudíž min. rozměry kompletu, nebo ukazatel připevnit na řidítka zvlášť. Napadlo mě použít C520D, kterou mám doma z dávných dob bastlení a zapojení podle AR97/10. Otázka je, jak zapojení upravit pro jeden segment. Případně jiné elegantní řešení. Dá se koupit profi výrobek za cca 2500Kč, ale vlastnoručně zhotovený by mě udělal větší radost.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 03 2010, 20:28 Předmět:
Použil bych řetězec operačních zesilovačů, celkově bys měl vystačit se 2 pouzdry typu (například) LM324, zapojit je jako komparátory a "hlídat" jimi ten napěťový výstup z převodovky. Z výstupů jednotlivých komparátorů vyvést jednoduchý diodový dekodér a z něj "krmit" segmentovku. Konkrétní zapojení by neměl být problém nakreslit podle nějakého "ideového" s podobným účelem, i ten diodový "dekodér" pro segmentovku už jsem někde viděl namalovaný, takže vymýšlet se nebude muset nic - jen se upraví nějaké už vymyšlené zapojení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st březen 03 2010, 20:38 Předmět:
Jenže to bude svítit vždycky jen 1 segment, nevyhodí mu to ČÍSLICI na displeji. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st březen 03 2010, 20:56 Předmět:
Jestli si dobře pamatuju, C520D řídí displeje multiplexně. Prostě zapojíš jenom jednu, zbylé dvě vynecháš. Když dobře nastavíš dělič, tak by to mohlo fungovat celkem spolehlivě. Jenom bych dobře odrušil napájení. Rekl bych, že z motorky poleze bordelu až až!
Zaslal: st březen 03 2010, 21:24 Předmět:
Právě - samotné operáky na to rušení tolik citlivé nejsou, navíc C520D (analog AD2020 nebo CA3061) vyžaduje stabilizované napájení s kvalitou označovanou jako "TTL" - tedy 5V ±5%, jinak bude "trojčit". Navíc k indikaci potřebuje externí dekodér z binárního kódu BCD na 7segmentový displej - a ten je stejně náročný na kvalitu napájení... Radši bych volil (pokud už hotový IO) ten LM3914 než složitý AD převodník - já osobně bych zůstal u těch samostatných komparátorů, protože tam se dá nastavit individuálně děličem každý indikovaný stupeň zvlášť, nikde totiž není řečeno, že to výstupní napětí z převodovkového čidla se mění úplně přesně LINEÁRNĚ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st březen 03 2010, 22:38 Předmět:
Já bych se na logické obvody jednoduše vys*al. Jsou zbytečné, na indikaci stačí úplně v pohodě analog - nanejvýš s nějakou pseudodigitální indikací. Pokud v té motorce není nainstalován palubní počítač a celá není řízená po CAN-bus sběrnici, bude těch 5-6 operáků + hrst diod do dekodéru a 1 LED segmentovka daleko jednodušší, spolehlivější a lacinější než cokoliv digitálního. Upravil bych následující zapojení a na místo LED do výstupů jednotlivýcj OZ bych zapojil diodovou "logiku" rozsvěcující segmenty.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 04 2010, 7:24 Předmět:
Ono to asi , EKKARE , tak jednoduché asi nebude , dělat dekodér ze sloupce . Ale chce to změřit ta reálná napětí z motorky a je-li lineární navýšení , použít ten indikátor v boďáku .
Zaslal: čt březen 04 2010, 12:52 Předmět:
Přepojit výstupy tak, aby byl skutečný výstup bodový, by neměl být zase takový problém - já to nadhodil jen jako ideové schéma, ne jako konkrétní zapojení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Za ty peníze to nemá cenu bastlit ,jen upraví rozsah.
P.S. Má to ale jednu vadu - mínus zdroje se nesmí spojit s mínusem vstupu, ale to při téhle přesnosti není problém převést. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ano, super. Taková řešení jsou výzvou pro ty, kteří se ještě nezabývali jednočipy.
Když ještě zohledním fakt, že součástky pořídím do 100,-Kč a výrobek se prodává za cenu od 2000,- do 3000,-Kč...
Samozřejmě Know-how se také platí a to je právě ta výzva.
