Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: po červen 25 2007, 12:16 Předmět:
Schému nemám a ani na nete ju neviem nájsť. Snáď by pomohlo, keby si napísal osadenie zdroja. Schémy zdrojov mám na desiatky (možno cez sto), veľa z nich sú uvedené aj tu na uploade. Takže iba naslepo: často odchádzajú elyty (tie si už menil). Odchádzajú zenerky, tranzistory upravujúce budenie výkonového tranzistora. Tie sa často javia meraním ako funkčné - po ich výmene zdroj pracuje. Odchádza rezistor v napájaní IO. Bez schémy veľmi pomôže osciloskop... Nezabúdaj na nadmerné zaťaženie (príp. skrat) na sekundárnej strane - hlavne napájanie RKS... No a nehovoriac o výkonovom tranzistore v zdroji. Takže, opíš niektré aktívne súčiastky v zdroji. Robo
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: po červen 25 2007, 12:20 Předmět:
pokud si pamatuju tak na sekundáru zdroje jsou jen dvě napájecí napětí. jedno pro horizontál a jedno pro zbytek,. Takže změřit napětí na sekundáru zdroje a vyměnit i ten druhej kond ve zdroji, pokud ty napětí budou jiná, pro horizontál tam má být 112 - 120V naprázdno.
Jen tak nahodou nebude na to sedet schema od Jezevce na ck3366 co je tady dole na hlavni strance. Ty ck maji snad vsechny stejny zdroj. Odchazi tak jeste tranzistor ktery spina to napeti 115V _________________ Internet - metla lidstva
Dobry den,po vymene kond.47M/160V 2x ve zdroji a oprave studenaku TV
nabehne,ale cca po 10min.provozu vypne.Nejde zvuk nf TDA je funkcni overeno zesiluje.
