Tiskárna + scanner HP PSC 2210
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2006, 18:09    Předmět: Tiskárna + scanner HP PSC 2210 Citovat
Zdravím všechny, mám tady rozdělanou tuto tiskárnu, nedělá vůbec nic. 1. zdroj, který má dávat asi 32V je v pořádku, toto napětí jde pak do 2. desky, kde se vytvoří další napětíčka a já mám problém na 5V větvi. Byla ve zkratu, SMD součástka s označením pozice CR20 (označení na pouzdře-565, 1334), byla prorařená. Vyndal jsem jí a nic jsem místo ní nedával a zkusil na chvíli připojit těch 32V, ale než jsem stačil něco změřit, prorazilo se něco dalšího Sad . Nemáte někdo schéma, nebo zkušenost s opravou, je to vícevrstvá deska se spoustou IC-hledání dalšího zkratu asi nikam nepovode...
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 12:07    Předmět: Re: Tiskárna + scanner HP PSC 2210 Citovat
Tak teda do opravy této tiskárny bych se vůbec nepouštěl.Schéma nikde neseženeš.Dílensky se to řeší výměnou celé desky a to za předpokladu,že jí výrobce dodá.U vícevrstvejch desek je hledání závad velice problematické.Mě prošlo rukama hodně tiskáren.Úspěšnost oprav bez patřičného profesionálního vybavení a servisních manuálů je téměř nulová.Maximálně tak oprava zdrojů.Výrobce při záruční opravě většinou doporučí při této závadě výměnu celé tiskárny za novou.Oprava výjde většinou dráž než nová tiskárna.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2006, 15:17    Předmět: Citovat
Objednací číslo celé tiskárny (oprava možná pouze výměnou) u HP je C8658-69002, cena 10.017 Kč. Je to repase. Pokud ji nemáš v záruce, zkus si sehnat někoho, kdo ji v záruce má, nebo si přikoupil 3 letou záruku a prohnat to servisem přes jeho výrobní číslo. Jinak je to asi celé na vyhození.
xmarty08
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2006, 11:11    Předmět: Citovat
To je teda šmejd, záruku už nemá, přivezl mi jí sem známej se servisním protokolem po opravě - vadná elektronika, cena opravy nerentabilní... Nechtěl jí hned vyhazovat, tak jí dal ještě ke mě. Ani nechci věřit, že ji v servisu vůbec otevřeli, ale 300Kč si za to vzali. Při dnešních cenách se s tím nemá cenu víc zaobírat, složím jí zpátky a může si koupit novou... Díky za odpovědi.
