Zaslal: so březen 13 2010, 16:15 Předmět: Otáčení motorku na impulz
Ahoj,
Potřebuji poradit, jak vyřešit ovládání motorku.
Po impulzu se bude točit motorek nějakou dobu doprava (např. 5s), pak se zastaví a bude čekat na další impulz. Pak za bude zase točit doleva (zase 5s). A takto pořád dokola.
Jedná se o ss motorek vyndaný z nějakého staršího gramofonu. Ty impulzy půjdou vždy každý zvlášť, nikdy se tedy nemůže stát, že by přišel impulz ještě v době, kdy se motorek točí.
Jedno z řešení:
Motorek se např. bude řídit přes IO full bridge driver, směr pro ten IO bude přes CLK určovat D-KO (7474) a nějaký monostabil na 5s bude ten IO aktivovat.
Děkuji,
Teď bych ještě potřeboval vysvětlit full bridge driver. Nikdy jsem se s tím ještě nesetkal, takže nevím přesně, o co se jedná. Mohl by jsi mi prosím ve stručnosti říct, co to dělá a jak to funguje, a poradit, který typ by byl na toto nejspíše vhodný?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 14 2010, 22:41 Předmět:
Dej si to do Googla, případně to zdupluj dotazem na "H-bridge driver". Je to zapojení, které (v nejjednodušší verzi) s pomocí 4 spínačů (tranzistorů, kontaktů relé...) umožňuje dokonalou reverzaci motoru na stejnosměrný proud (se statorem tvořeným permanentním magnetem) pomocí komutace = přepólování napájecího napětí.
Ještě existuje "půl-můstek" neboli "half-bridge" zapojení, které ale vyžaduje symetrický napájecí zdroj (±Unap). "Full bridge" vystačí s jednoduchým zdrojem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne ne březen 14 2010, 22:43, celkově upraveno 1 krát.
