Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: so březen 13 2010, 17:46 Předmět: ClonePI AVR
Ahoj,
naše škola mě přihlásila do soutěže, stavba detektoru kovů Jako takovou střední cestu jsem si vybral tento, stavěl jste ho někdo, jaké s ním máte zkušenosti?
Potřeboval bych poradit s cívkou a potom taky s nastavením, přístup k přístrojům bych měl
Díky, David _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: so březen 13 2010, 18:24 Předmět:
Stavěl jsem kdysi normální Clone PI viz. http://fandy.front.ru/ClonePI.htm a dodnes chodí k naprosté spokojenosti. Je to klasický PI detektor, rozlišení mi nikdy kloudně nechodilo, ale citlivost je vysoká. Nejlíp chodí s Lorenzovou cívkou, náměty a forum najdeš i na http://detektory.wz.cz/
Zaslal: so březen 13 2010, 18:33 Předmět:
Na tom foru toho moc neni Byl by jsi mi ochotný poradit i s verzí ClonePI? Musím si někde sehnat Amaro 2007, je tam o něm prý článek. _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Zaslal: so březen 13 2010, 19:57 Předmět:
V tom amaru je to popsaný, ale je to jen to co je na výše uvedeném ruském webu. Tam si myslím, že je vše včetně nastavení a seřízení. Jsou tam DPS, schema i program pro pic v různých variantách. Pomoci se nebráním, ale jsem ze severu takže jedině na dálku.
Zaslal: so březen 13 2010, 22:07 Předmět:
V tom amaru použil PIC16F873A, to je nějak kompatibilní s PIC18F252? (tzn jestli můžu místo 16F873A osadit 18F252) _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Naposledy upravil Davidsev dne út březen 16 2010, 16:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po březen 15 2010, 20:43 Předmět:
Když mám přístup k tomu osciloskopu, poradil by jsi mi jak to vyladit? Rozhodl jsem se pro AVR, pro začátek radši jednodušší...
EDIT: Teď mi došel mail že dostaneme "dotaci" 500Kč. Myslím že na ClonePI AVR to stačit bude, ale jak na ClonePI nevím. Můžete poreferovat? _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Zaslal: út březen 16 2010, 16:34 Předmět:
Taky by mi nevadilo, kdybych do toho pětikilo investoval i já... Možná by se za tisícovku dal? Rendo, poraď
EDIT: Pořád se nemůžu porvat s Lorenzovou cívkou, podle toho AR kde je ClonePI uveden to nechápu a na netu jsem toho moc nenašel, co se způsobu navíjení týče Poradí někdo, prosím? _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: st březen 17 2010, 16:47 Předmět:
Co sa tyka toho nastavovania pomocou osciloskopu, videl som to niekde na www.detektory.wz.cz vo fore ale nemozem to tam najst. Ja som ho nastavil od oka, cievku som dal mimo kovovych predmetov a tym viacotackovym trimrom som nastavil hranicu kedy detektor prestal pipat aj bez kovu pri cievke. Pokial budes stavat AVR verziu tam je myslim Lorenzovka zbytocna, detektor neobsahuje diskriminaciu, u verzie s PIC bola diskriminacia a tam to chcelo Lorenzovku (poznatky z fora). Ja som spravil klasicku pavucinu co mozes vidiet na fotkach...
Zaslal: st březen 17 2010, 21:50 Předmět:
Jo, tam sem se díval, ale prostě
Ta verze s PIC tu diskriminaci mít nemusí, sou tam programy i bez.
Kdyby mi to někdo vysvětlil na obrázku, bude mi to snad, stačit... Díky
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út březen 23 2010, 15:20 Předmět:
Už jsi vypátral jak se to vine? Já to taky nějak nechápu. Obrázků jsem viděl několik, ale stejně nic. Mám asi nějakou špatnou představivost či prostorové vidění, nejspíš oboje.
Chci si to postavit s tím PIC, ale nevím jaký je rozdíl v jednotlivých verzích. Jedna je s PIC16F873, jiná zase s PIC18F252. Jde to přímo zaměnit jen záměnou programu nebo je tam ještě něco dalšího? A co ta diskriminace, na tu taky stačí jen jiný program?
Já vím, že je to moc otázek, ale nenašel by se tady někdo, kdo by dokázal alespoň stručně na ně odpovědět? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
