přestavění darlingtona
Xaero
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 20:11    Předmět: přestavění darlingtona Citovat
Zdravím dalo by se tohle schtéma http://elektrolab.wz.cz/?vysokenapeti=20 přestavět na 2 pnp trazistory a 1 výkonový NPN ???
A když jo tak jak?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 20:35    Předmět: Citovat
Zapojenie toho konca je "unikátne". Pri dobrom 12V zdroji sa odparí buď emitor-báza toho PNP, alebo kolektor-emotor NPN tranzostora.
edit: ešte raz čumím a dementujem. Ten zaujímavo zapojená 820R zabráni spáleniu tranzistorov.
Pri zmene PNP za NPN na konci sa musí oddeliť KOSTRA cievky od GND.
procesor
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Ešte raz..... najjednoduchšie je zameniť všetky NPN(4x) za PNP. PNP koncový za NPN. Zdroj pripojiť opačne...( +12V a - vymeniť). Kostra cievky sa pripojí na + pól.
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 13:09    Předmět: Citovat
Ale pozor , vše musíš dobře přivézd .
