Zaslal: út březen 16 2010, 12:36 Předmět: Adaptér pro aku vrtačku
Zdravím, kamarád chce zachovat výhody aku vrtačky, ale má "odešlé" akumulátory a repasování vyjde dráž než nová vrtačka.. Nezkoušel někdo udělat 230V adaptér místo akupacku? Měl tam 14,4V/ 1,2Ah. Klasika s trafem by potřebovala dát asi 10A a byla by těžká a velká, i když by mu nevadila,rovněž silný průřez vodičů do rukojeti. Lepší by byl spínaný s rychlým usměrněním. Co tak upravit elnické trafo pro halogeny nebo PC zdroj? Hledal jsem různě, nic nenašel, když tak mně nakopněte ! Díky Ivan
Vem zdroj z PC ATX, s IO 494, odstraň výstupní vodiče, zelený spoj se zemí a uzemni vývod 4 IO 494. Vývod k aku na výstup 12 V a máš hotovo.
Vyzkoušeno a provozováno na asi 5ti kusech bez problému.
Jindra
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: út březen 16 2010, 17:18 Předmět:
Výhody akuvrtačky bez akumulátoru opravdu nevidím žádné. Změnu směru točení a regulaci výkonu má každá běžná současná vrtačka a to s minimálně padesátinásobným výkonem. _________________ Netřep se mnou!
Zaslal: út březen 16 2010, 17:54 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Možná by stála za úvahu ledvinka s gelovkou 12V/7Ah u pasu a napájet tu akuvrtačku z ní. Do jisté míry to bude na kabelu nezávislé.
Možná by ani nemusela být u pasu a ten zmíněný zdroj by ji mohl pouze dobíjet. Každopádně bych ale zvolil aku, co si nechá líbit téměř zkrat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já jsem to vyřešil takto, jednu akuvrtačku vlastním, takže přenosnou věc mám, tedy jsem to vyřešil s touhle viz. foto co mi dal kamarád(donesl mu ji známej jestli to nevyužije, ale byla bez akumulátoru)
takže skončila u mě, on ji chtěl vyhodit, vzhledem k tomu, že mám v dílně náhradní akumulátor do auta (zůstal mě z předešlého protože byl zánovní) tak jsem nevymejšlel ptákoviny a prostě jsem tam připojil 3 metry 1,5mm2 káblíků, na konec dal svorky a jak to funguje skvěle - do dílny ideál.
Zadarmo paráda dokud funguje, až se ta "marketová" vrtačka posere, půjde do sběrného dvora
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: út březen 16 2010, 19:02 Předmět:
Dingo7 - Až na tu "normalizovanou" barvu přívodních vodičů - dobré _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út březen 16 2010, 19:31 Předmět:
Co máš proti ekologické barvě vodičů ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 16 2010, 19:33 Předmět:
Kokun - normalizované barvy v kutlochu nikoho nes*rou, pokud s tím zachází pouze tvůrce takového bastlu, může to být každému jinému ukradené. Něco podobného provozuju sám ve svém kutlochu - jen ta vrtačka je tmavěmodrá 14,4V ASIST a má upílenou tu "patku" na přicvaknutí akumulátoru, protože jednou při nabíjení selhaly články a celý akupack se zkroutil jak seškvařený film včetně té spodní části rukojeti. Náhradní by stál víc než nová ASISTka, tak skončila takhle. Přívod dlouhý 2,5m je propojený CySy 4x1,5mm (2+2 vodiče), zdrojem je staré 85VA napájecí trafo z nějaké signalizační ústředny - dává 11,5V AC a proud kolem 6A snáší obdivuhodně dobře. Usměrnění je pomocí 4ks P600B a bez filtrace přímo připojené 2,5m dlouhým kabelem k vnitřnostem vrtačky. Je šoupnutá v povytaženém šupleti hned vedle trafopáječky a zapíná se vypínačem v primáru trafa, umístěným na desce nad stolem - na běžné vrtání do 10mm průměru bohatě stačí, při běžném kucení nemusím vůbec vytahovat kufr s 500W vrtačkou na 230V... Jediné, co jsem s ASISTkou musel udělat, byla demontáž planetové redukční převodovky a její důkladné vymytí benzínem a následné namazání tukem určeným pro vrtačkové převodovky - získán za dobré slovo v servisu vrtaček. Obdivuhodně ji to ztišilo a zlepšilo výkon - původně v reduktoru byl ždibec čehosi černého mastného, co vypadalo jako zbytek vyškrábaný z pekáče po pečení posvícenské kačice či husy... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út březen 16 2010, 22:35 Předmět:
No, třeba modrým a červeným budou "ti elektronové" proudit líp, než tím žluto/zeleným _________________ Honza - kokúň
Strana 1 z 4
