Zaslal: so červen 13 2015, 17:51 Předmět: vysílač dat ze stratosférické sondy
Dobrý den, chtěl bych vyrobit stratosférickou sondu co by měřila teplotu, tlak a podobně, změřit to a uložit někam není problém. Bohužel je velká pravděpodobnost že sonda skončí o mnoho desítek kilometrů dál a nikdo ji nenajde. Proto bych chtěl data vysílat abych je mohl zachytit na nějakou radiostanici. Dat nebude mnoho, takže bych si to představoval něco na způsobu telegrafního vysílače. Bohužel nejsem radioamatér a google mi příliš neřekl, jediné co jsem našel že by snad mohl jí použít oscilátor s kusem drátu na výstupu jako vysílač. Našel jsem toto a zaujal mé obrázek D pro svou jednoduchost: http://dlabos.wz.cz/en/40-Oscilatory_harmonickych_kmitu_rizene_krystalem.html. Je možné aby to fungovalo a jak zjistím hodnotu odporů? Nebo máte někdo lepší nápad jak něco takového provést?
snad by šlo se odpíchnot od tohoto:
http://pandatron.cz/?524&jednocipovy_cw_majak_s_pic
Jen jsem se chtěl zeptat, zda je vypouštění amaterských sond do stratosféry legalní?
Když uvážím, že kolem 10km lítají Airbusy, zda nehrozí nějaké kolize...
samponek: to je zbytečné složitý a blbě by se zpracovával signál, takhle bych zjištoval kdy je slyšet statika a kdy je "ticho"
frpr666: to vypadá docela použitelně. Asi to úplně legální nebude, ale myslím že airbus si toho všimne a uhne, zvlášť pokud to bude vysílat signál (což je prej taky nelegální)
Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: so červen 13 2015, 18:37 Předmět:
Vzpomněl jsem si na mou před mnoha lety navštěvovanou stránku http://pokusy.chytrak.cz/schemata/nsp.htm , je tam kompletně popsaná vysílací a přijímací část i se samotným balónem, třeba tam najdeš inspiraci
Dej pak echo, jak si dopad !
to vypadá jednoduše ale bude problém sehnat krystal 49Mhz, mám tu nějaký z televizí 3.579545Mhz, 4Mhz, 4.433619Mhz, 10Mhz, 13.875Mhz a 27Mhz šel by nějakej z toho použít? A jaký by potom byli parametry součástek?
@airbus si toho všimne a uhne
Jo takový Airbus si to letí 800km/h. Nevím nevím jestli uhne včas.
Co se asi stane s turbofanem pokud náhodou požvýká amaterskou sondu...
https://en.wikipedia.org/wiki/Turbofan
frpr666: To se dozvíme až ze zpráv A jaká je šance že se to potká s airbusem? řekl bych že mizivá.
Yarda1: jo, to je dobrej nápad.
A teď se vraťme k tématu, který z těch krystalů by šel použít a jak zjistím hodnotu součástek?
